Geleon
Авто: ВАЗ 11193 1.6, 8кл. Совиньон
Имеется машина 2002 года выпуска Ваз 2112 я 2 хозяин и вот такая проблема
при езде более 70 км в час произвольно открывается передняя правая, задняя дверь и багажник
все замки после этого случая менял, подтягивал петли, регулировал дверь по высоте с багажником таже история, также менял замок и т.д.
Поехал в автосервис а там только разводят руками. Только вчера по дороге чуть апохмелку из багажника не потерял.
Уже месяца полтора с этим катаюсь, если еду с пасажиром то он может придержать но некоторые боятся.
Вообщем что делать.
В аварии не был, но вот насчёт прежнего хозяйна не уверен посколько после помывки машины краска неодноцветная
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Может тяги на открытие замков (которые в дверях) посмотреть..? могут быть короткими или подогнуты и от вибрации открывать замок (хотя я в этом сомневаюсь)
Последний раз редактировалось: R.A.V. (04 Января 2008 13:57), всего редактировалось 1 раз
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
А пальцы, за которые замки цепляются давно менял? Хотя если и багажник открывается...
Я согласен с RAV. посмотри регулировку тяг активатора. Ослабь муфты с которыми они соединяются с тягами замков, опусти их до упора и затяни муфту.
Geleon
всё сделал как написали, после закрывания дверей всё равно нет характерного звука закрывания дверей,(но они закрыты) тест не делал посколько как то страшновато двери терять. Замки новые вместе с пальцами покупал недели полторы назад, такая же фигня я вообще в шоке, на работу не начем ездить, когда уезжаю могу верёвками перетянуть, ну а если кого посадить по работе отвезти не буду же я пол дня эти веревки крутить, вообщем хэлп!!!
Kachan
Мистика какая-то
Должны они защелкиваться, это ж Механизм, чего ему не работать
У меня правда тоже в хорошие морозы багажник хреново закрывается (бывает открывается при езде), но там замок старый и WD обычно ему помогает. В -40 не мог закрыть водительскую дверь - уплотнители задубели и дверь не дохлапывалась.
Попробуй петли замков (которые на стойках) переставить ближе наружу, пофиг что будет зазор-"ступенька" при закрытой двери, может у тебя дверь при правильно отрегулированных замках упирается в уплотнитель сверху или снизу, так как дверь битая/гнутая?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Мистика
может машина перевёртыш какой нибудь .. когда едит кузов шатаетьс я в разые стороны?
Geleon
x-soft писал(а):Мистика
не кузов не шатается, вроде едит прямо и всё такое а что случилось я прям не знаю, ездию на ней уже 2 года и вот такое случилось это пипец прям
2
Kachan
попробую завтра днём может и получится, спасибо зарание за совет
