В мороз плохо завелась.Что за неисправность.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В мороз плохо завелась.Что за неисправность. вывод темы на печать
Leonidas
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 11:48
Машина Ваз-21150 пробег46000км.Сегодня в мороз-17 плохо завелась,
начали прыгать обороты и впечатление что вот-вот заглохнет загорелась желт.лампа чек.инж(неиспр.двигатель).Заглушил и далее
завелась нормально,но желт.лампа всё равно горит.По маршрутному
компютеру показана ошибка(неисправность):код 1514 цепь РХХ
КЗ на +12В. Что это означает,что надо делать.Потом заводил на горя-чей -все нормально.Можно ли убрать горение жёлтой лампы.Поможет
ли поездка на диагностику.Спасибо за советы.Всех с Новым Годом!
Leonidas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 11:57
С аккумулятора скинуть массу на 10 секунд. Обнуляются все ошибки.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:37
Блин, -17 у нас отличная зимняя погода, даже не задумываешься о том, заведется или нет машина Smile.
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:42
зубилист
А в -30 думаешь - "надо ли на ночь глушить?"
зубилист
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:56
jorik
В -30 оставляем на автозапуск по температуре (либо -10, либо -15).
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:23
На БК обычно есть функция сброса ошибок, если опять появится, езжай на диагностику
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:26
Автозапуск умеет сам выжимать сцепление? Very Happy
Leonidas Лапма показывает что есть ошибки. Конечно, скидывание клеммы их обнулит, но все же лучше узнать причину появления ошибки. Если лампа через некоторое время гаснет сама, это означает что проблема самоустранилась и не является серьезной. Возможно, из-за подзалитых свечей роизошло несколько пропусков зажигания, потом свечи прогрелись и очистились и пропусков больше нет. Можно перед глушением мотора дать ему помолотить на нейтрали на 4000-5000 оборотов буквально минуту-другую, а потом сбросить газ и заглушить, свечи немного почистятся и потом завестись будет легче.
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:28
Леонидас, что-то я вчера -17 не заметил. -11 да. но не -17 Very Happy
ЗЫ у меня завелась вобще без проблем.
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:34
jorik писал(а):
зубилист
Вот и я с морозами встрял. Esso 10W40 говорили зимой сойдет. Ночью -38, утром -35. Стартер не может движок прокрутить. Глянул, масло при минус 30 густеет. Буду потепления ждать.
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:37
в -30 естественно не такое масло надо использовать
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 15:47
Leonidas писал(а):
код 1514 цепь РХХ
КЗ на +12В.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166583
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 15:58
Минус 17 это дичайше убогая погода, ненавижу холода с детства... Mad
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 21:51
самая Ж это от -30 с ветром
а -36 можно пить водку возле НГ центральной елки города
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 22:02
Да мне и минус 17 хватает, после 25 вообще попа, помню как-то было в какую-то из зим, вся морда отмёрзла...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 22:23
Использовать масло надо соответствующее и всё ок. В промежуток между подзаводками оно не успевает так загустевать, чтобы стартер и его не мог провернуть. ИМХО.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 01:19
Разное бывает, но обычно должна заводиться хорошо, у меня глюки были из-за батарейки и из-за плохо подключенного компа
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 06:57
Синтетика в КПП позволяет заводиться без выжима сцепления до -25 как минимум, а при автозапуске по температуре -15 КПП не успеет остыть до того, чтобы встать колом.
У меня Neste 75W90 GL-4, в -20 завожу с выжатым сцеплением, отпускаю педаль, большую нагрузку на двигатель не замечаю, слегонца только обороты спадут на 50-100об, через пару секунд снова все в норме.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:17
Были проблемы с пуском в мороз.
Поменял масло, залил синьку;
Поменял свечи;
Купил новый аккамулятор с пусковым током 530 А (стоковый умер через пол года).
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 11:38
Хорошо вам с автозапуском ... но я боюсь угона и замыкаю коробку мультилоком. Вопрос про сцепление был скорее для интереса. :cool:
