antoniy
У меня ВАЗ 21150,2004,инжектор. Пару месяцев назад стала проявляться проблема, при попытке завести машину (на холодную),машина заводится отлично, но тут де глохнет, так тут же палают обороты, приходится самотоятельно поддать газу, а потом через какое то время всё нормализуется, машины сама выруливает обороты. Такое происходит примерно раз в 5-7 дней.
Сегодня опять вышел на улицу (вчера было всё ОК), на улице -15, машина заводится отлично, но стоит отпусить газ, обороты палают до нуля, и глохнет, и так несколько раз подряд, пришлось самому давить на газ и ждать пока машина не нагреется...Поехал уже было +50-60, нно всё равно, при повороте машины на перекреске, уже достаточно теплая заглохла...После работы сел в машину,на улице -17,завелась как ни в чём не бывало...
Вот такая история...Что думаете, может регулятор ХХ глючит...Check engine не горит///
Димoн
От РХХ не горит чек, насколько помню.
antoniy
Значит я мыслю правильно...А скока он стоит и как быстро меняется...Где стоит даже не знаю,не смотрел.
ZaSKaR
BumbleBee
а у меня не глохнет но трясется, как будто все застыло там, через 10-30сек все нормализуется, обороты 1600. темп -14
antoniy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91637
а нет тут ничего,страница нерабочая
ZaSKaR
Я думал только у меня косяк!? Скажу модеру потом,пусть проверит.
Sergey67malyar
antoniy[/b]
У меня на вроде этого было.Поменял РХХ и все ОК.
