Kisel
Мк выдает ошибку непр. синхронизация с датчиком положения К.В.
На сколько я знаю при неиспр д. к. в машина вообще не заводится. что это значит умираед датчик или Это как то связанно с наступившими холодами интересует у кого ни-будь было что ни-будь подобное?
Димoн
Это могла клемма отгнить и начал пропадать контакт, лучше устранить, а то встанешь посередь дороги...
Kisel
Клемму седня подергал. А Вообще я вожу с собой новый датчик пол. к.в.
И еще вопрос. в связи с наступ. хол седня еле завел машину (со втор. попытки). Акуму 1 год на гарантии 2 года купил аккум. с повышенной отдачей. Полностю зареженный акум показывает 12 V насколько я знаю должен быть больше. Не понес на возврат т. к подумал что возм. низкое напр. из-за повышенной отдачи. В паспорте про напр. ничего не написано. Старый акум при зарядке показывал 13. 5 этот как ни заряжай никогда такого значения не показывает. Вопрос нормально ли это или тащить его нанад в гарантийку т. к при -15 показ 10.5 v по компу.
Димoн
Это без нагрузки всякой, т.е. только с зажиганием? Тогда косяк полнейший, это 10 он при кручении стартёром показывать может, но никак не в статике...
Kisel
акум кальцивый? напряжение зарядки?
Kisel
Напряж в статике при вкл зажиг.
Акум обычный свинцовый. с глазком индикатором.
Димoн
Мало. Хоть на морозе, хоть без...
Kisel
Значит пытаться здать его нафиг по гарантии?
аккум BOSCH 62Ah 600A
Димoн
Уверен что заряжал как надо? Confused
SPGEAR
аккум возвращать по гарантии,т.к при полностью заряженном он должен показывать 12.5-12.9 В
-=Worm=-
Шкив генератора посмотри, что там с демпфером, может расслоился, а в датчике ломаться нечему, кусочек магнита и больше там нет ничего. И метки сверь. Если с этим ок, останется разъём.
Рена
Помогал другу масло менять на матрёхе и при замене фильтра капнули старым маслом из фильтра на ДПКВ, тоже начал выдавать ошибку.
Вытерли насухо тряпкой - бесполезно, перестал выдавать ошибку только когда датчик в бензине промыли.
Видимо мет "пыль" в фильтре с маслом была... хз.
