Страница 1 из 2
Военный
Сабственно сабж. Устраняется заменой, или можно разобрать и сделать самому? Если замена - то какого производителя искать (если они бывают разные)? Поиском не нашел.
Вадя™
вообще баян жуткий.
Для начала смазать..потом менять, весьма вероятно что попадется такой же.
ZaSKaR
Вадя,опередил! :-D
rezident
Стукнуть по крышке может заткнется
Олег1951
Ехал с Юга, замучало это жужжание. Снял крышку и отключил клеммник. Жужжание пропало - оно и естественно. 8-) До настоящего времени ничего не изменилось за исключением того, что при переводе режима регулировки температуры в салоне в торпеде слева идут какието щелчки (типа срабатывания реле, но не всегда). :cool: Изменение температуры в салоне при переключении режимов - вроде меняется. Shocked
x-soft
у мну он вообще некрутицо
Zippo2
Разбор, снятие крыльчатки, смазка, мазал силиконовой смазкой, уже месяц не слышу.
Капс
У меня с самого начала (с покупки авто) никаких звуков не издавал.
Когда прочитал в книжке что он "с микровентилятором" удивился даже))
Надо посмотреть, может тоже не крутится.
ZaSKaR
Может регулятор температуры в одном из крайних положений? В крайних положениях вентилятор не крутится!
x-soft
Кстати да.. на МАХ жару Smile
впринципе мне на него пофиг
Вы мне лучше про обороты подскажите в теме "Подскажите пожалуйста"Wink
neprezent
Отключи оба разъёма от этого датчика и радуйся тому, что сам сможешь выставлять температуру потока выдувемого воздуха.
evgens-nn
Мой датчег замучал жужжать...и 1 января 2008 года в 11 утра (!) я его разобрал и смазал WD-40. C тех пор жужжит себе под нос...тихо так...незаметненько Smile
Blacks
neprezent
Я наблюдал за работой заслонки в таком режиме, как-то не логично, в крайних жарких положениях не двигается. только в холодных что-то есть. Мотор заслонки или сам блок управления?
Glan
на старом отпителе (А123) х*р ты это получишь - будет тупо два крайних положения ....
Diablo GT
Мужики объясните для чего нужен этот потолочный датчик и как он работает. Что я потеряю отключив его?
P.S. У меня САУО "A-1-2".
P.S.S. А сколько стоит новый(он так и называется потолочный датчик температуры?)?
ZaSKaR
Блок САУО считывает температуру,и в зависимости от выставленной температуры на переключателе,поддерживает такую в салоне открывая и закрывая заслонку отопителя,а на старых блоках СУАО ещё и вентилятор включался и выключался по необходимости (положение "А" на ручке вентилятора) !
Diablo GT
Karzhimant спасибо за ответ.
А что я теряю отключив его? Он не будет реагировать на выставленное значение температуры? У меня года 4 отключен - вроде бы температура меняется с помощью переключателя, хотя в машине конечно даже на 28 не очень тепло(сомневаюсь что это из-за этого датчика).
Сколько стоит новый? Реально отремонтировать "жужащий" датчик? Я разобрал, смазал WD`шкой - все равно очень сильно жужжит...
Glan
менял он скорость от первой до второй.... не отключался ни разу...
ZaSKaR
Ну может быть,я точно незнаю!?
Diablo GT
Kachan
Новый стоит рублев 250, отремонтировать смазав старый можно, только опять зажужжит, имхо. Помню, в свое время мазали остановившиеся и жужжащие кулеры на компах - ненадолго оно помогало.
Diablo GT
Kachan спасибо за ответ.
А что:
Diablo GT
А что:
ZaSKaR
Отключи и посмотри! Laughing
Diablo GT
Karzhimant я же писал, что он у меня уже года 4 отключен. Именно поэтому и спрашиваю - что я теряю не подключая его?
Страница 1 из 2
