SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
на морозе залипает стартер, то есть при повороте ключа на старт крутит двиг, при возврате ключа продалжает рабоать, сцука
спасает скидывание клеммы аккума
как с этим можно бороться? разобрать и смазать? чем?
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Долбануть по стартеру чем нибудь тяжелым. Я разводной ключ использую.
ЗЫ: Я не шучу. Сам уже год мучаюсь такой проблемой. Ток она у меня не зависимо от температуры проявляется. Мне помогает, благо дефект проявляется 1-2 раза в неделю.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
SMVD писал(а):разобрать и смазать? чем?
Ничем. Наоборот протри всё от смазки и грязи. И посмотри бендикс.
Железная шайба на нём должна крутиться свободно между двух пластмассовых.
Мажь только втулки.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У меня так замок зажигания сам в мороз залипает в положении "старт", приходится вручную его обратно крутить в положение "зажигание" :cool:
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
+1 к Дмитрий34
eXpLoDeR
Авто: 21093
Sashkins, +1 - тоже замок зимой замерзает и ели проворачивается. На время помогает силиконовая смазка.
