Obscure
Авто: ВАЗ 21061
Всем доброго времени суток!
В последние пару дней стал при движении, а иногда при стоянке с включенным двигателем, включаться и выключаться индикатор зарядки аккамулятора. Причем при движении "в нагрузку" при разгоне моргать перестает.... бросишь газ или держишь его для поддержки скорости - моргает. АКБ новая, недавно куплена. Магнитофон подключенный напрямую - работает постоянно.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
смотри клемму на генераторе (там все поймешь, когда глянешь), у меня она частенько отпадает, а по ней подается ток "возбуждения"!
кажется это синий провод (или серый) но не коричневый и не желтый!
знающий
Авто: ваз 21013
Такой эффект частенько встречается на классике с выносным (на крыле) регулятором напряжения. Повышенное сопротивление в цепи питания регулятора вызывает слишком медпенное его переключение. когда он отключает возбуждение генератора, 702 реле зажигает лампу зарядки. Обычно такое бывает при отключенных потребителях. Стоит включить свет или вентилятор, моргание прекращается.
