WebProffy
Авто: ВАЗ 21099, 1998 год, карб, БСЗ
В общем осенью еще проявилась такая трабла, что водительская щетка не доходит до края лобового стекла при его очистке... Тогда это неудобств не создавало, а сейчас в грязь - ужас... Слева ничего не видно...
Причем щетка вылетает ниже рамки лобового стекла при возврате на обычное положение...
В чем трабла, как исправить?
Заранее спасибо!
Сними поводок этой щетки и переставь на один шлиц вверх.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Цитата:Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода.
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Lednik
Будь добр, разжуй, пожалуйста, пошагово как это сделать.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
не доходит иногда если щетки длинее стандартных,
У меня вообще перестали стеклоочистители работать... только релюха щелкает, а они с места не двигаются... если только откинуть их назад от стекла и рукой помочь, кое-как проворачиваются... замерзло наверно все намертво... хочется иногда снег смахнуть, а никак... только из машины выходить и вручную...
теперь лета только ждать или есть какие-нибудь рецепты?
Lednik
ж0сткая резина
Basilio_Cat
читай тут
Там снятие и разборка моторчика, пропускаем, а дальше есть строка
"ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении):"
вот оттуда и смотри.
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
На практике все куда легче чемпишут умники в ЗР. Общем залазим рукой за моторчик (НИЧЕГО СНИМАТЬ НЕ НАДО!) и нащупываем гаечку на 10, потом берем ключик соответствующего размера и надеваем на гаечку (это пожалуй самое сложное во всей процедуре
) отпускаем гаечку, регулируем положение дворников вручную, потом хорошенько затягиваем гаечку.Радуемся !
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
А у меня наоборот - на ходу заходит за стойку лобового стекла а потом не доходит до торпедо где-то на 5 см., на месте работает как положено. Может быстро езжу?
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
alex.moc-5
А можно для идиотов- где в машине искать этот моторчик?
В багажнике! )) А если честно, то он обернут полиэтиленовым пакетиком и находится прямо под щетками!
Basilio_Cat
Авто: семерочка
alex.moc-5
Да, действительно так возможно сделать, спасибо.
А возможно ли расширить диапазон хождения щетки?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Basilio_Cat писал(а):.
Только установкой более длинныхщеток.Так стандарт 33х, а я поставил 36х (это кажется от Волги, хотя точно не скажу)
Basilio_Cat
Авто: семерочка
А у меня стоят 38! Но дело не в длине, а в диапазоне хождения, если смотреть с морды, то угол, который проходит щетка, на глаз градусов 70-75, а нужно 90-100.
Forever
Авто: Таз 21074i
У меня 41вые стоят, и ничего не задевает, и всё работает как нужно.
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Я таки рад за вас ... А где, простите, в этой ветке кто-то жаловался что у него "задевает"?
fo[LS]e
Авто: любитель активный
я себе 45 поставил!!!!!!!!
радуюсь. и ничего у меня не задевает. чистит стекло идеально!"
