Ingenegr
У меня такаяж фигня была, (2111 04гв 8кл), при нажатии на педаль тормоза подсасывало воздух в ВУТ - не сильно, сие обстоятельство особо не напрягало, проездил пол года, потом шипение стало сильнее, стали гулять ХХ (при нажатие на тормоз), стало напрягать усилие на педали тормоза - поменял ВУТ - и понял что полгода ездил с убитым вакуумником (и пожалел что не сделал этого раньше).
Кстати по замене ВУТ (менял сам) - на ветке пишут что замена копеечная - не знаю как на сервисе, но я тра...ся 3 часа (опыт есть), большой гемор поставить фиксатор оси штока обратно, и трудно подлезть к гайкам крепления ВУТ, пришлось слить тосол из расш.бачка - зато тормозуху сливать не пришлось это плюс.
Z
Ну может и не копеечная, но для меня простой машины день проблема гораздо более заметная чем затраты на ремонт. Менять там действительно долго, надо разобрать много, но ничего не поделаешь!
ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
А у меня при нажатии на тормоз, если особо не прогрета на протяжении 10-20 сек. шипит. Тронешь педаль тормоза, чуть нажмешь, шипение пропадает. Тормоза как обычно. Забить? Включать глушилку посторонних звуков?
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
ANDY_Mcensk писал(а):А у меня при нажатии на тормоз, если особо не прогрета на протяжении 10-20 сек. шипит. Тронешь педаль тормоза, чуть нажмешь, шипение пропадает. Тормоза как обычно. Забить? Включать глушилку посторонних звуков?
Интересно, а как проверить его при покупке?
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
пшикает только на морозе после -18 где-то, движок нормально, тормоза тоже... забил
на 2109 каждый год в первые морозы с главного тормозного тормозуха выливалась до мин, подливал и ездил до следующего года...
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
у меня в ноль градусов шипит, только если педалью играть, просто нажатая не шипит... это нормальная работа ВУТа?
ЖЕК@
Авто: ВАЗ-21102 2002г.в.
-=IGOR=- писал(а):Вот как бывает - почти два года был в форуме читателем, все находил по поиску, и вот заделался писателем второй пост за два дня.
Проблема вот какая: утром, на холодном движке (-20 на улице) при нажатии на педаль тормоза раздается звук "пшиииик" в районе педали. При нажатии педали тормоза начинает гулять также ХХ.
Раньше вроде так не было или было не так заметно. Тормозит машина отлично.
Поиск в Инете дал следующие варианты решения задачи:
1. Забить - у всех пшикает, даже у новых.
2. Идет подсос воздука в ВУТ - надо его менять
3. Может быть дело в колдуне.
Вопрос к тем, кто с этим сталкивался - насколько это серьезно, как справились, что меняли.
Заранее спасибо за помощь!
ВУТ надо менять,у меня была такая же проблемка,ВУТ поменял сам,ничего сложного,делай все по книжке.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
недавно тоже поменял ВУТ, пшикало и гуляли немного обороты, педаль мягковата была.
приход от этого мероприятия не стоит затраченных 1,7 рублей (900 вут и 800 замена).
просто педаль чуть жестче стала. по-тихоньку пшикает и так же гуляют чуть чуть хх.
кста, для тех, кто всё таки надумает менять ВУТ:
в книжке написано, что для того, чтобы сменить ВУТ нужно разобрать полностью жабо и снять шумку.
на практике: разрезают шумку точно по пополнительному бачку тормозной жидкости, снимают левую часть, а правую при замене отгибают и жабо не разбирают.
Значительная экономия сил и средств! )))
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Шипит при -23 и холоднее. Давишь правой ногой газ, а левой тормоз. Прогреваешь и всё ОК
Но напрягает...
foxer
Авто: 2110
Блин хорошо что почитал про ВУТ, такая же фигня и теперь надо педальку в пол, чтобы начать тормозить...
Necros
попробуйте сначала отрегулируйте педаль!
Олег 71
Авто: была ВАЗ 21102 ( декабрь 2004) ... теперь КИА Сид
У меня шипит в любую погоду и с момента покупки авто ... ни каких проблем не испытываю и тормоза нормальные. Но вот теперь начали появляться сомнения ...
МегаVolt
шипело на холодную при нажати на педаль обороты падали иногда и глоха после того как прогрелась всё становилось нормально, достало поменял вакуумник всё прошло
