BrumeL
Авто: ВАЗ 21102i 2001 г.в.
Встречайте новичка, ногами, правда, сильно не бейте.
Магнитола (эленберг) разряжает аккумулятор. Решил запитать ее от замка зажигания, а вот к чему подсоединить не знаю.
Подскажите к какому проводу ее лучше всего запитать по-проще. Спасибо.
А попинать придется, Как принято у нас на форуме надо заполнять профиль.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Kachan
А настройки частот и т.д. сбрасываться при запитке от замка не будут ?
Tom669
Если разряжает то надо чинить магнитолу, а не провода переключать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Kachan писал(а):А настройки частот и т.д. сбрасываться при запитке от замка не будут ?
Будут
BrumeL писал(а):Магнитола (эленберг) разряжает аккумулятор
+1 я эту жесть поставил когда хорошую дёрнули
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кто тебе такую гадость сказал?
там специально ведь 2 плюса... память и силовое питание...
так вот через ЗЗ подключается сила
x-soft писал(а):+1 я эту жесть поставил когда хорошую дёрнули Smile
а панельку снимать на стоянке не пробовал?
Kachan
Gloom писал(а):там специально ведь 2 плюса... память и силовое питание...
Вот это интересно, а я все боялся, что будут. Гут :cool: Автозвук для меня - пока черная дыра
BrumeL
Ответов много, но не одного, решающего мою проблему.
1. поставил эту гадость, т.к. вскрыли машину и вынули дживис.
2. панельку снимаю, но акк. все равно садится за несколько дней.
3. в евро разъемах 2 провода. 1 напрямую к акку, второй к зажиганию или акку.
4. так где удобнее и лучше всего взять +12В от замка?
зы. а как правильно мерять тестером ток утечки?
BrumeL
А на улице минус восемнадцать, что тоже добивает акк. приходится запсной с собой носить.
jecson
Авто: Антара,Шаран
ты сначала вообще отключи мафон и подожди пару дней,мож не изза мафона батарейка садится....
PF
Авто: Sorento
jecson писал(а):ты сначала вообще отключи мафон и подожди пару дней,мож не изза мафона батарейка садится....
+100
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
BrumeL у знакомого в классике тоже стоял Эленберг(несколько дней - больше он не выдержал
). Тоже жаловался что он чуть ли не в 0 за ночь разряжает АКБ.
jecson
Авто: Антара,Шаран
блин мужики незнаю скока эленберг жрет энергии,но неделю назад забыл выключить мафон живисюхю,правда с убавленым звуком,и включеным усем тож без звука,(так как на голове звук был убавлен)через
почти два дня(ночь и еще сутки) завел мавынку,правда не скажу что аккум резво крутил,но завел!батарейка варта,но на улице было -18,чую утечку нужно копать не в мафоне,ну конечно при условии что мафон после выключения несветится как новогодняя елка
BrumeL
А как тестером промерять ток утечки? А то я пробовал, не знаю как.
Gloom
BrumeL
поиск....
Альтернативным яндекса пользуйся...
BrumeL
Gloom писал(а):BrumeL
поиск....
ОК, но в гугле я не нашел, куда прикрутить музыку в вазе =)
Ruff
Авто: ВАЗ 21723
Желтый провод от магнитолы к +12 после замка, красный на аккум напрямую.
А вообще посмотри где ЭБУ стоит возможно у тебя есть исошный разъем питания, он обычно там валяетца, не сразу увидишь, там все провода сразу есть.
По схеме смотреть надо, где на каком разъеме питание появляется только при включеном зажиг в ЧЯ.
Ну навскидку от ближнего света напр. можно взять
Gloom
кстати в этом исошном разъеме, не провода который работает от зажигания.. там оба постоянные плюсы
BrumeL
Ruff писал(а):Желтый провод от магнитолы к +12 после замка, красный на аккум напрямую.
Где какой провод у магнитолы я знаю, а КАКОЙ именно +12 при зажигании в авто не знаю. Я в схемах ни бум-бум. Цвет хоть намекните =)
исошки нету там.
Ruff
Авто: ВАЗ 21723
BrumeL писал(а):Цвет хоть намекните =)
Снимаешь кожухи руля, достаешь колодку ищешь там голубой провод с красной полосой, вот он и есть +12 В с замка зажигания.
