ВАЗ-21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-21099 вывод темы на печать
sergey64
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:29
С морозами начались проблеммы:
- заводится отлично, холостые обороты в норме, принажатии на педаль газа реагирует незамедлительно...
...но при трогании с места двигательначинает троить и машина глохнет, если удается тронуться на большых оборотах и работая педалью "газа" - машина дергается, троит и проезжая метров 50 глохнет.
Подскажите, что за дефект?
sergey64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey64
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:22
перебрал карбюоатор, проверил проводку, заменил неисправную свечу- завел и дольный проехал около 1км., все замечательно...
затем повторилось то же самое. Что за ... :-0
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:06
Карб мёрзнет, возможно... Терморегулятор стоит? Исправен?
Ещё вариант тормозные колодки, если не трогается нормально...
Троит на холостых? Или на выжатом сцеплении на передаче?
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey64
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:19
-возможно..., у меня подтекает радиатор и скорей всего идет подсос воздуха, хотя радиатор горячий (но воздушная пробка в печке), трубки подходящие к карбюратору горячие.
колодки отпадают, я перебрал карбюратор и проехал около 1км, затем все повторилось...
странно,что когда машина стоит, то все работает "гут"
sergey64
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:57
но на горячем двигателе проблемма так же остается....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 16:07
При резком отпускании газа обороты не падают до критически малых?
На 1500-2000 об двигатель работает ровно?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey64
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 16:12
когда машина стоит, то все работает на любых оборотах двигатель работает ровно, но при трогании обороты резко падают и машина глохнет
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 18:24
проверь колеса, не заклинило? мож кирпич забыл под колесом? Very Happy
IMHO и только IMHO!
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:31
верно смотри колеса и не забудь тормоза проверить кстати машина на ручнике стояла или нет ?
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:38
Либо ручник, либо масло в коробке дубеет и кусками ломается, если оно там есть конечно, раскрученному двигателю распердолить не фиг делать, а аккуратно тронуться не может... Smile
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:45
Посуди сам, на месте всё фунциклирует как надо, дальше ты подключаешь к энтому механизму коробку передач, которая тянет за собой ещё и колёса...
Понажимай педаль сцепления, как она на это реагирует? Должна набирать немного при нажатой педали, но если это немного 200-300 оборотов, то дело в коробке, т.е. в масле, кстати какое залито? Если всё нормально, смотри тормоза... Тут 100 % не топливная система...
Sherhand
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:54
согласен +100 Laughing
sergey64
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:52
Невыдержал, сегодня съездил на техстанцию, это что то...
Заехал с пожеланием поменять радиатор и что б грела печка отопителя...поменяли радиатор, продули печь отопителя (все нормально, чистая)---собрали - негреет. И началось: поменяли термостат, затем прокладку головки блока цилиндров, собрали незаводится... Поменяли датчик Холла, затем бегунок, крышка трамблера, и коммутатор...ура завелась - печка негреет...
Слили антифриз, прочистили систему, продули, заполнили, завели - печька негреет... Техстанция уже закрывалась, все собрались домой... записали меня на ...после праздника. За услуги выложил 2060руб + запчасти около 4500руб. Выехал проехал 500м и началось то же самое, заглох ...на холостых работает нормально тронуться немогу (кстати проверили на станции все тормозные накладки, все в норме...).
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:52
Как то у родственника была проблема с троганьем, глохла. Почти час мы машину мучели. Дело оказалось в катушке - искра слабая была, свечи забрасывало.
Проверь искру.
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 06:12
Проверяй сцепление и КПП, если бы искра, она бы и на холостых такая же была...
maveric
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 06:14
Ещё вариант дубеют провода или свечи, но при этом холостые обороты колбасит...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 09:04
Может разъём коммутатора плохо контачит?
Проверь все ли провода до конца воткнуты.
alexgrom
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 13:23
ну что тут сказать
если бы у меня такое было - а у меня было
то первое на что бы я подумал
это карбюратор
прочистить первую камеру точнее топливный и воздушный жиклеры первой камеры.
если это не помогло
то ждать когда помрет коммутатор или катушка.
кстати такие симтомы уменя были также когда из катушки пробивало мимо провода на корпус самой катушки
больше там ломаться нечему - если все конечно настроено.
трамблер наврядли
кстати можно посмотреть не болтается ли коннектор который подключается к трамблеру от коммутатора
но если на холостых работает нормально - то смотри только карбюратор.
но вообще согласен с теми кто наверху писал.
1. карбюратор.
2. коммутатор (возможно плохой контакт)
3. катушка
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 10:04
Или катушка или ВСП.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 10:07
Ссори ВВП.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 10:21
ВВ здесь не причем,по всем признакам похоже на засравшиеся жиклеры,а если карб промывался полностью,то надо грешить скорей на катушку с комутатором.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 14:43
Объясните кто нить, при чём здесь может быть карб? По словам владельца, на месте двигатель пашет без проблем на всех режимах... глохнет только при начале движения...
DooM
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:08
Комутатор не может, она вообще незавелась бы.
Джерар
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:26
У меня на карбе такой прикол был. Ездил карб настраивать-чистить.. Оказалось, что бегунок подплавился. На ХХ чуть-чуть колбасило, на средних дергалась, но не глохла...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
