С утра аккум не хочет нормально крутить стартер..
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> С утра аккум не хочет нормально крутить стартер.. вывод темы на печать
domikF
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:41
Здрасьте, машинка летом нормально заводилась, а вчера -12 было, сажусь смотрюю напряжение на приборке 11.4 , начинаю заводить ..еле еле и умерла.., прикурили с 1ой секундой схватила, подскажите в чем дело......И скока с утра должно быть напряж для норм напряжения что бы стартер нормально крутился? При работающим двиге, напряжение в среднем 13.7 Пс как то летом уезжал на море 11 дней,приехал аккум совсем сдох...Потом нормально стало, как всегда...забыл
domikF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:54
Аккуму сколько лет? Тебе к зиме надо было ещё поменять сабж.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:57
Если аккуму три года и больше - однозначно в топку. Напруги маловато. Для интереса посмотри уровень электролита в банках. Иногда в одной банке может выкипеть, долей дистилляту.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domikF
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:03
да прошлой зимой покупал,в морозы...как его Актех))) Лана, посмотрб ща уровень электролита)
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:05
Да, плотность померяй. Должно быть зимой 0,28. Если меньше добавь дистилированной воды. Если аккуму > 3 лет, там уже сульфатация пластин, проще выкинуть...
kaden
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:08
У меня тоже Ахтех - полный отстой. -25 градусов, не стал крутить, только что снял с машынки, сижу дома заряжаю.
kaden
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:10
Кстати, тоже прошлой зимой купил. До этого был Аком, стоковый, три сезона отходил нормально.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:12
Женя писал(а):
0,28
1.28
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:23
Вот здесь про аккумуляторы написано
http://www.12v-club.ru/articles/6/33/index.html
Loader84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:51
у меня с завода такой стоял. первый год вроде отслужил честно (хотя и морозов особо сильных не было), на втором году Актех проявл свою подлость по полной программе. при температуре ниже минус 15 высаживался самостоятельно за пару дней простоя машины так, что даже двери не мог открыть (летом, после недели простоя не мог крутить стартер). сейчас варта, тоже второй год работает, так подобных проблем и близко не видно.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:59
T&B писал(а):
сейчас варта,
+100
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
domikF
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:12
-10, тока из машины, напряжение на дисплее приборкке было 11.6, начал заводить,нармуль крутило,завелась... Напряжение стадо 14.1.. Чувствую что будет заводиться тока до -12-15 , а дальше попа.., походу аккум и правда фигня,.буду менять..ПомнюTopJop красного цвета друзьям служит исправно.. И меня когда еще Нива была тож не подводил)))
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:18
У меня варта умерла через год. После нескольких разрядок в нуль музыкой. Перед НГ её заряженную поставил ради эксперимента, проездил 400 км, а вчера пошёл заводить, а она подвела ) ну и *** с ней.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:22
ну так такая фигня с любым акб может приключиться... даже с акумом для мобильника. нельзя акб в ноль разряжать. пару раз так его нокаутируешь и привет... вместо положенных 8 часов для болтавни будет хватать максимум на пару часов
ГМП
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 17:03
Сульфатизация пластин, тут и господь бог не поможет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 18:26
ППЦ, а подзаряжать не пробовали вообще?
угу... уменьши еще...
Заряжать надо АКБ... недостаточно ему зимой подзаряда от гены...
www.asgloom.narod.ru
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:18
по поводу 1.28 не спешите на всех равнять... но моем в мануале летом 1.24, зимой 1.26... его собственно и не зарядишь даже выше 1.26... кальциевый - просто не выкипает и все...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 19:42
Дело не в зарядке, а в поправочном коэффициенте, соответствующем окружающей температуре
domikF
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:03
Подлил наглаз немнго воды дист в акккум, там пару пластин чуть торчали, сегодня при -16 нормально завелась, еще немного думаю поживет, всем спасибо)
veter
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:27
У меня родной двухлетний "Титан" кальциевый умер- плюсовая банка коротнула. Хотел уже покупать новый, но вспомнил, что в гараже уже год с лишним стоит свинцовый разряженный и засульфатированный годовичок. Долил водички и Кедром его на десульфатационный режим поставил. 5 суток гонял и плотность с 1,0 до 1,28 дошла. И спускаться не думает. Сейчас как зверь крутит.
Доверия к правительству не было никакого...(Василий Ключевский,Курс русской истории,Лекция LXXVII)
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:39
Надо было налепить на него наклейку "ТЫ ЕЩЕ КРЕПКИЙ СТАРИК, РОЗЕН БОМ" :-D :-D.
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veter
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:51
romex писал(а):
Надо было налепить на него наклейку "ТЫ ЕЩЕ КРЕПКИЙ СТАРИК, РОЗЕН БОМ" .
Smile
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 07:32
Такая же фигня, в смысле с аккумулятором, хотя месяц назад купил его новым. С утра в -25 крутит очень вяло. После Нового года, 4-5-го числа, у нас шарахнуло -36. Мой зверь пару раз смог медленно и печально прокрутить двигло и издох. Залитое масло 10w40 было похоже на салидол. Тогда многие помёрзли, и те кто кумулятор 2-го января купил.Smile Сегодня -10, завёлся без проблем. Правда масло поменял на 5w40.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 09:21
ГМП писал(а):
T&B писал(а):
сейчас варта,
+100
+много.
варта 74 А/ч крутит как шальной.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 09:42
Таже проблема застала в расплох на днях. Вопрос, надо ли отсоединять клемы от акб вечером, когда ставишь на стоянку?
Александр2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
