Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Похоже потек ГТЦ =( иль есть еще чему там протекать?
Если это ГТЦ можно ли так ездить? :ooo:
До этого менял тормозные диски, барабаны и все колоки по кругу, ход педали тормоза уменьшился...
Еще попутный вопрос-может из-за мороза такое происходить? -11-14 где-то сейчас
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Какого года авто? Менялся ГТЦ? Ездить можно тока тормозуху контролировать постоянно надо! На морозе резинки здорово дубеют, так что еси сино изношены может потечь. Ваще цена вопроса 8 руб.(у нас) ремкомплект резинок. Искать нуна Балаково с голограммой, у них торцы резинок блестят, сами матовые. Но это имеет смысл тока еси цилиндр в нормальном состоянии, нет царапин, раковин, явного износа. Течет из под первой резинки имеющей П-образный профиль. На цилиндр в этом месте стоит обратить особое внимание!
Удачи!
Лёха_SPB
Авто 2004 года, ниразу ГТЦ не менялся Спасибо за совет! Думаю надо менять весь ГТЦ ибо потом не гемороицца )))
jers21103
А может тосол течет из под хомутов радиатора отопителя? У меня в сильные морозы немного подтекает, примерно тоже в районе ВУ. Потеплеет - проходит.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
У меня тоже самое. Решил, что это незамерзайка с лобового стекает вниз.
Лёха_SPB
А как точно проверить? Желательно побыстрее и без разбора...холодновато нынче
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Лёха_SPB писал(а):А как точно проверить? Желательно побыстрее и без разбора...холодновато нынче
Такая же проблемка, поеду во вторник в теплый гараж колдовать, без разборки некуда....
autoladaru
B у меня потёк ГТЦ, ниразу не менялся, авто 2001 года. Симптомы в точь в точь как у вас. Чтобы проверить не тосол ли- достаточно отогнуть/снять шумку моторного щита справа: потёки на ВУТе - значит тормозуха, да и прозрачная она и запаха особого нет.
Тосол обычно прям под рейкой течёт - с радиатора отопителя.
Кто кинет ссылку на внешний вид ГТЦ АТЕ? В авто49 можно покупать ?
Лёха_SPB
Присоединяюсь! 8)
Лёха_SPB
Так и не дождавшись фоток, купил какой -то ATE И уже поменял, на улице холодновато однако его менять
Возник вопрос!!! Прокачивая тормоза пришлось поднять левое заднее колесо, но не до отрыва его от земли...просто глушак мешал прокачке и так было удобнее подлезть к торм цилиндру Как себя повел "Колдун"? И сильно ли я этим накосячил??? :ooo:
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Лёха_SPB писал(а):Лёха_SPB
Да никак он себя не повел, у него регулировка механическая, при прокачке не сбивается. Что-то у всех разом тормоза потекли ) на неделю третий пост вместе с моим ))
ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
Да-ужжжж! И у меня ГТЦ течет. Менять-ремонтировать некогда-холодно. Жду до весны. Подливаю тормозуху, грам по 100 в неделю. Тормоза есть и нормально. А я вообще колдуна выкинул, когда тормоза стали мягкие и нетормозные. До этого все прокачал, пытался его регулировать, но результата 0. Выкинул и тормоза стали нормальные, правда жопу на льду закручивает, но я думаю и с колдуном было бы подобное.
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
и у меня походу ГТЦ потек, седня заметил, прям под бачком тормозухи на кузове сирое место
не от холода ли,а то на улице -25
Лёха_SPB
Я протечку заметил когда похолодало 14-16 наверное было... Кстати а старый ГТЦ уже мона выбросить иль с ним че нить можно сделать? 8)
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
neprezent
Листочек бумаги туда полозить, а на утра пробовать. Если скипидар, то тормозуха, если сладкое, то тосол.
amid_d
Авто: 21103
Лёха_SPB писал(а):Я протечку заметил когда похолодало 14-16 наверное было... Кстати а старый ГТЦ уже мона выбросить иль с ним че нить можно сделать? 8)
Можно заменить манжеты там их 4 шт., но все рекомендуют заменить ГТЦ полностью в сборе...
К сожалению АТЕ не нашел, по этому оставил старый ГТЦ заменив манжеты, пока полет нормальный...
Blacksmith
amid_d писал(а):по этому оставил старый ГТЦ заменив манжеты, пока полет нормальный...
А меня отговорили, говорят долго не живут ремкомплекты, склонен верить ) Купил крафтовский ГТЦ ибо АТЕ в городе никто не слышал.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Blacksmith2110 писал(а):Купил крафтовский ГТЦ
А где покупал и почем? Просто видел сегодня Крафт 700, белорусский Fenox 500, теперь перед выбором, не знаю что брать.[/quote]
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
вчера поменял ГТЦ в городе оказался он в страшном дефеците-еле нашел fenoks за 480 р+350 за работу (правда очередь 2ч)
сделали за30 мин
у меня вопрос-когда они прокачивали тормоза,то делали это через ГТЦ ,а не по колесам-это есть правильно и хорошо?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Лёха_SPB писал(а):Похоже потек ГТЦ =( иль есть еще чему там протекать?
Подожди делать поспешные выводы. Может у тебя ОЖ через крышку расширительного бачка выкидывает? У меня было наподобие.
neprezent
neprezent писал(а):У меня тоже самое. Решил, что это незамерзайка с лобового стекает вниз.
А сегодня уже увидел, что тормозуха уходит потихоньку. Потёк ГТЦ.
Лёха_SPB
merlock писал(а):Подожди делать поспешные выводы. Может у тебя ОЖ через крышку расширительного бачка выкидывает? У меня было наподобие.
Спасибо! но я уже все сделал! Оказался ГТЦ
Проверяется легко! Рукой под ВУТ и все ясно как день! Простобыло холодно я и не стал запариваться, как потеплело усе решилось =)
amid_d
Авто: 21103
AVRHAN писал(а):в
Расскажи хоть в кратце как??????
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
а я и незнаю как: один слесарь ушел,я сел в кабину и качал педаль
