Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание. Том 669
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Мало информации) Хрусты при любом повороте, или при правом/левом? При повороте колес до упора или на любой градус?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
ШРУС,подшипник,банально-плохо затянуты колёсные болты...
Troyan
Только при повороте направо после того как поставил запаску а все остальные литье кроме запаски.
Рефулер
Troyan
Болты-то хоть короткие поставил?
neonlog
Troyan писал(а):Только при повороте направо после того как поставил запаску а все остальные литье кроме запаски.
А вот это уже соль проблемы, а то "колеса скрипят"
Колесо установлено четко, болты закручены трезво? Болты вообще какие, с литья что-ли прикрутил?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Может колесо тупо об локер трёт?
Troyan
Болты короткие не с литья и затянуты нормально колесо никуда не задевает
merlock
Troyan писал(а):Болты короткие не с литья и затянуты нормально колесо никуда не задевает
Ну тогда ШРУС ругается и требует замены. 8-)
Troyan
Я также думаю что это шрус после выходных отпишусь буду разбирать
Troyan
Troyan
