Пропало давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропало давление масла вывод темы на печать
Сергей Д.
Авто: ВАЗ 2102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:37
Доброго времени суток, господа! С праздниками!
Суть проблемы: "Я из лесу вышел - был сильный мороз..."
И в этот мороз я завёл свой ВАЗ2102. Где-то около -15С. Схватила с пол оборота и всё нормально, но убояшися, что заглохнет, чуть придержал закрытой заслонку и обороты где-то около 2000. Всё нормально, лампа давления погасла. Машина поработала около мин и вдруг лампа снова загорелась и больше не гаснет. Немедленно заглушил. По совету спецов сразу заменил фильтр и грибок. Не помогло. Заводится с пол-тыка, но горит подлая лампа! Вынутый грибок осмотрел - шлицы в порядке. Подозреваю насос или его приводной вал. Масло Люксойл Супер.
Может есть ещё идеи?
Сергей Д. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:24
проверь показометр (вкрути обычный манометр). может в электрике дело.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pusharik
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 14:56
Было такое, подключил мех манометр и прогазовкой до 4тыс за несколько пинков вылечил - поднесло срани. А вобоще ,наливай нормальное масло, чтобы кокса не давало и при капиталке блок отмывай мойкой высоким давлением водой около 80-90 градусов (на автомойке дай денег за помывку мотора) - стает как из магазина.
pusharik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman 411
Авто: Ваз 21061, ВАЗ 21103 2002 г. Кондей люкс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:22
Было два дня назад подобное. Вечером поставил машину все было нормально. Утром завожу обороты тысячи 2 а лампа давление масла горит стрелка показометра до нуля не до ходит. Сразу подумал может отлетел успокоитель цепи а через отверстие все масло вытекло. Ну я под горяшую лампу молусь что доеду, поехал в гараж машину менять. Гдето через километр случилось чудо лампочка погасла. Так до гаража и доехал. посмотрел уровень масла в порядке все нормально. Вчера весь вечер на ней отжигал на дрифте и драге лампа уже и не беспокиоит. Приятно когда машина сама ремонтируется Smile. Из вариантов что это было один что масло замерзло. хотя странно лью полусинтетику Shell.
Roman 411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:37
кастрюль надо лить, движок еще не завелся а лампочка уже гаснет Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 22:15
Roman 411 писал(а):
...Ну я под горяшую лампу молусь что доеду, поехал в гараж машину менять. Гдето через километр случилось чудо лампочка погасла. Так до гаража и доехал. посмотрел уровень масла в порядке все нормально...
Как зануда, еще раз скажу - ребята, никогда не ездите без давления масла. Ни "на минутку" ни "за углом, 400 метров". Даже на ХХ такая работа не нужна.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 22:39
Сергей Д.. Правильно подозреваешь это и есть масляный насос Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 15:40
Добрый день!
всех с прошедшими праздниками!
пишу в эту тему, поскольку похожие поблемы.
дело в том, что на холостом ходу временами падают обороты и загорается лампа давления масла. в пробках ездить страшно...
когда завожусь, лампа гаснет сразу. после прогрева, особенно при включенных фарах и прочих потребителях (даже не всех сразу), стрелка тахометра уходит вниз временами, напряжение падает. особенно это заметно при включении вентилятора. приходится для спокойствия подсос вытаскивать.
результаты замеров:
напряжение при заглушенном двигателе - 12,5.
при 2000 оборотов - 14,5
на холостом ходу без потребителей - 13,5
после прогрева под нагрузкой - 12,2.
генератор новый. аккумулятор тоже почти новый, хорошая varta.
масло менял недавно, mannol molibden, по традиции заливаю.
в какую сторону копать?
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:15
обороты ХХ какие?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:19
не ошибся?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:06
Lexey 58ru
нет, не ошибся, в том-то и дело. под нагрузкой, если быть совсем точным, - то это: обогрев заднего стекла, дворник на нем же, печка, фары, передние дворники.
Lednik
в норме (т.е. когда никаких неприятных моментов не наблюдается) - примерно 800. когда ползут вниз - вплоть до 400 (ориентировочно)
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:08
не в тему немного, но при 12,2В идет разрядка АКБ. Мож на ХХ мерил?
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:12
Lexey 58ru
на холостом.
потому что обычно с включенными потребителями сидишь в пробке, и именно на холостом ходу. причем достаточно только включенных фар, чтобы напряжение падало.
или это норма?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:28
Выставь на зимнее время ХХ при включенной нагрузке на 900-1100об. Обороты, а следовательно и напряжение не так будут просаживаться. А вообще, если газу дать, при той же нагрузке напряжение повышается?
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:39
Lexey 58ru
да, повышается. поэтому я и писал
с подсосом все в порядке. а если газу дашь, то когда отпускаешь педаль, такое ощущение, что не подхватывает холостые, т.е. почти глохнет.
сейчас не сильно холодно.
а летом, кстати, те же проблемы.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:52
Наиболее вероятная причина резкого падения давления масла - загрязнение редукционного клапана маслянного насоса, а точнее попадание под него металической стружки, которая в том или ином количестве всегда присутствует в двигателе. Чаще всего дефект проходит после конкретной перегазовки. Но чтобы не рисковать можно поступить так: отвернуть маслянный фильтр и в отверстие подающей магистрали (не центральное, а боковое отверстие) воткнуть выточенную ножиком деревянную конусообразную пробку. Вывернуть свечи, центральный провод на массу. Помощник пусть теперь крутит стартер, а главный механик пусть держит пробку, чтобы та не вылетела под воздействием давления масла. Если пробка надёжно перекрывает отверстие, редукционный клапан откроется достаточно, чтобы вся шняга вымылась из него. Однако вымоется она туда же откуда приплыла - на вход маслянного насоса, но будем надеется , что со второго круга она пойдёт уже прямиком в масляный фильтр. Удачи.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:06
Ну это у тебя не зарядка, а подобие зарядки. Так что иди и сой новый генератор проверяй. При включение всех нагрузок ну должно быть не меньше 13,5 напряжение. ХХ хоть зимой хотьлетом не должно проваливаться так. Так что устраняй проблемму зарядки и потом посмотришь. А по давлению, бывает и такое что шток на шестернях проворачиваеться.
"Масло Люксойл Супер." Это вообще супер!!!!! Хуже я ещё не видал масла, лучше бы ты камазовского налил.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:12
+1 zis Верно про это я и забыл.
http://oktja.ru/
