Stans
Авто: ВАЗик 21063
Непонятная неисправность. Когда поворачиваю ключ, чтобы завести, то втягивающее даже не щелкает. Пробовал провод от втягивающего напрямую на аккумулятор бросать - при подключении искрит, значит катушка втягивающего целая. Если подключить и постучать по стартеру, то втягивающее щелкнет и начинает стартер крутить. Менял втягивающее - ни чего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным....... что там может не давать втягивающему сработать, упираться?! Как вариант (но я, скорее всего ошибаюсь) это то, что зубря маховика и шестерни втягивающего друг в друга упираются..
alexandr79
на втягивающем реле стартера есть втягивающая и удерживающая обмотки,при повороте ключа на старт питание проходит через втягивающую обмотку дальше положительные щетки, якорь, отрицательные щетки и на массу,только после этого происходит срабатывание втягивающего реле и включение стартера.проверь затяжку винтов самих щеток,почисти и пробуй заводить. не помешало бы еще установить реле включения стартера и запитать от силового провода акб+.
baraban
Цитата:Когда поворачиваю ключ, чтобы завести, то втягивающее даже не щелкает.
Если батарея заряжена и нормальный контакт на клеммах акума, ИМХО, - это контактная группа замка зажигания косячит. У меня такое было. Там на вращающейся части есть пластмассовый выступ, который давит на латунный контакт, и тот, в свою очередь замыкается на пластину. Так вот этот выступ от разогрева контакта со временем подплавляется, и контакт не доходит до пластины. Поворачиваешь ключ зажигания в крайнее положение по часовой стрелке, чтобы пустить движок, но ничего не происходит.
А если контактную группу вынуть из замка вместе с проводами и поворачивать вручную, стартер работает.
Замени контактную группу в замке. И всех-то делов.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
baraban писал(а):Цитата:Когда поворачиваю ключ, чтобы завести, то втягивающее даже не щелкает.
Я ж написал, что провод от втягивающего бросал напрямую и эффект тот же, т.е. дело не в замке зажигания.
Так а контакт же искрит, когда напрямую подключаю, значит контакт все таки есть, просто может плохой..
alexandr79
искрит удерживающая обмотка,так положено.не поленись разбери стартер
Stans
Авто: ВАЗик 21063
alexandr79 писал(а):искрит удерживающая обмотка,так положено.не поленись разбери стартер
Обязательно, спасибо, дружище
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Следует сделать:
1. Проверить затяжку контактных болтов тягового реле
2. Проверить тяговое реле
3. Проверить замок зажигания
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Снял стартер, разобрал, прочистил, смазал. Поставил купленное тягивающее (назад пока не ставил), та же проблема. Если же при подключенном втягивающем отверткой немного помочь (потянуть за шестерню), то срабатывает. Или втягивающее такое или у стартера износ, что при отключении слишком далеко отходит шестерня... А потом решил проверить втягивающее -оказалось там всего 1 обмотка
Поставил стьарое с 2-мя, вроде нормально стало.
Если проблема опять появится, то думаю доработать втягивающее, например на ось шайбы подложить, чтобы при отключении не так далеко отходило назад.
alexandr79
новое втягивающее с одной обмоткой дешевле для производителей,зачастую прибавляет проблем водилам, а в стартере что особого нашел?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
alexandr79 писал(а):новое втягивающее с одной обмоткой дешевле для производителей,зачастую прибавляет проблем водилам, а в стартере что особого нашел?
Да в стартере все в порядке, но все таки прочислил его, протер от грязи, смазал все
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
