alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
всем привет.если можете помогите или отправте по ссылке .вообщем проблема вот в чем:1)темпиратура двиг.90 по щитку положение отопителя кр.правое в машине жарко 2)положение темпир.на 22 начинает расти темп. (карлсон работает исправно)вообщем решил проверить положение кр.левое воздух холодый(кондей- прикольно) обратно в крайнее правое а из воздухана (кондей) вопрос :как вернуть ТАШКЕНТ?можнт кран отопителя или блок управления?
ZaSKaR
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Проверь уровень ОЖ в расширительном бачке.
alexandro70
блок управления вытащил там тока провода .как посмотреть перемещение заслонки,что разобрать?в бачке вроде все впорядке циркуляция есть струйка маленькая течёт.(было все ок до поворота регулятора в крайнее левое положение)
ZaSKaR
алехандро70 писал(а):как посмотреть перемещение заслонки,что разобрать?
Вы ответы на вопросы и ссылки которые вам дают смотрите? Или только вопросы задаёте?
alexandro70
спасибо посмотрел вроде понял (завтра предстоит гемор?)получается в моем случае накрылась заслонка ?или можно обойтись малой кровью(на улице -15 гаража нет , но готов поехать к помошникам за денги)
ZaSKaR
алехандро70 писал(а):получается в моем случае накрылась заслонка ?
Не факт,но проверить надо. Выставляете минимальную температуру,и с небольшим усилием давите на заслонку (до этого посмотрите для наглядности как она двигается микромоторедуктором) ,и если заслонка сдвинется,значит она сломана!
alexandro70
спасибо, получается без разбора не обойтись(я имею ввиду со стороны двигателя )
ZaSKaR
Ну... если не в заслонке дело,тогда обойтись можно!?
GVG
алехандро70
снимите центральные дефлекторы и посветите, посмотрите как двигается заслонка когда переводите с МИН на МАХ, если подклинила, можно ей немного помоч.
alexandro70
GVG писал(а):снимите центральные дефлекторы и посветите, посмотрите как двигается заслонка когда переводите с МИН на МАХ, если подклинила, можно ей немного помоч.
то есть не залезая в подкапотное пространство?крутил с мин. на мах. вроде ничего не происходило-но воздух дул не совсем холодный получается докрутился (нечего крутить лишний раз?)
ZaSKaR
алехандро70 писал(а):то есть не залезая в подкапотное пространство?
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/pc042505.jpg в неё без фанатизма потыкать,но прежде проследить за её поведением при перемещении ручки температуры из одного крайнего положения в другое!
GVG
Часто клинит заслонку притом в крайних положениях.
alexandro70
получается возможно её нужно просто подтолкнуть?
ZaSKaR
алехандро70 писал(а):получается возможно её нужно просто подтолкнуть?
Если сама не поедет,далее выставить на минимум,и попытатся подтолкнуть - таким образом будет известно сломан отлив заслонки или нет (это болезнь) !
alexandro70
GVG писал(а):Часто клинит заслонку притом в крайних положениях
именно в крайнее левое положение и загнал.обратно в правое ,а воздух дует холодный
GVG
Karzhimant писал(а):Если сама не поедет,далее выставить на минимум,
переключить на МАХ и в этот момент
Karzhimant писал(а):попытатся подтолкнуть
alexandro70
завтра попробую-если не пойдет то что менять ,что бы не опростоволоситься в сервисе?
GVG
В FAQ все есть
Раздел САУО
alexandro70
утром пришел скинул клемму АКБ после завел и поехал при подъезде к сервису решил покрутить ещё разок и о чудо пошёл гор.воздух(в чём секрет проведенной операции?)
ZaSKaR
алехандро70 писал(а):в чём секрет проведенной операции?
Как вариант растрясло заслонку!?
alexandro70
правда ничего не делал то что вы предлагали(побоялся сломать центр.дефлекторы)а может вообще не трогать стоит сейчас темп.22 вроде не холодно на улице -15?и темпиратура вроде не растет показывает чуть больше90 наверно лучше не эксперементировать?
