mux@
1,6л.,8кл.
утром ездил,всё в норме. к вечеру подморозило. завожу, а двигатель троит, чек горит. поменял свечи, в/в провода-не помогло. подскажите в чем может быть дело
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mux@
а проверить МЗ можно только заменой на "заведомо исправный"?, и(на всякий случай) я так понимаю МЗ это откуда в/в провода на свечи идут? если замена не поможет куда еще посмотреть, просто боюсь что не смогу попасть на диагностику в ближайе дни, а машина оч. надо
Glan
Chip 'n Dale типо)))
mux@ писал(а): проверить МЗ можно только заменой на "заведомо исправный"?,
ага
mux@ писал(а): я так понимаю МЗ это откуда в/в провода на свечи идут?
да
mux@ писал(а):сли замена не поможет куда еще посмотреть, просто боюсь что не смогу попасть на диагностику в ближайе дни, а машина оч. надо
двигатель двоит или троит? если двоит то процентов 90 что МЗ... ну как редкий вариант форсунки...
ZaSKaR
МЗ? Наврятли,двиг бы заглох сразу!
Как насчёт подсоса воздуха?
Забитой форсунки?
Плохого бензина?
Свечей?
mux@
снял мз и, пока заряжался акб, положил его на батарею. еще сдёрнул-одел колодку с датчика коленвала, поставил все на место и о чудо заработало. только почему-то стрелка температуры после
второго запуска не поднимается. сейчас поеду на тест
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Karzhimant писал(а):МЗ? Наврятли,двиг бы заглох сразу!
У другана на новом Ланосе такая же фигня произошла. Тоже начал троить постоянно. Посмотрели МЗ - десяточный, трехконтактный. На СТО поменяли - и очудо! Заработало!
У меня на матреха 2003 г.в. и МЗ ни разу не беспокоил (стоит четырехконтактный).
ZaSKaR
HiKolom писал(а):десяточный, трехконтактный.
Что то новенькое!?
mux@
у меня кстати мз о 3-х контактах( 06г.в.). покатался,все работает, кроме указателя температуры(стрелка лежит). куда залесть чтоб ее поднять?
RoN
Спрошу в этой теме дабы не создавать новую.
Если ездит, не троит, отлично заводится на морозах и т.п... но свечам уже лет сто, то стоит ли их менять? Или не мешать машине ездить?
По пробегу им уже где-то - тысяч 20 - 25.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
RoN
А что за свечи, если не секрет?
Ну купи комплект и пусть будет. У меня вон в бардачке лежат, каши не просят)
Кстати, потому и купил, что показалось что троит. Потом прислушался, принюхался, свечки выкрутил посмотрел. Измена.
Как проверял сам - заводится в -20, крутит невесело, но заводится.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Тоже чтоб не плодить зазаря... Воопщем нашел я разгадку троения на холодную, и пропуски зажигания ( в моем случае) - это свечинах! Галимое фуфло всюду, особенно в АВТО-49. Купленные там свечи разных марок ходили км пицот, а потом токо "под себя"
Так что,
RoN, от добра добра не ищи, выкинешь рабочие свечки - потом намучаесо. Кстати купил "правильные " свечи все там же на Таллинской.
Shrek
Вот про что я и говорил. Боятся люди заводить темы, потому что начнут орать что баян, поюзай поиск...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Темы надо заводить по уму.
А то- не заводится...и ни какой движок. контроллер, что сделано, что пробовал, не заводится вдруг, или системно не пишут.
Ну и чем тут помочь?
Например- троение на холодную на блоках Бош 154 это косяк в прошиве, и беспонт что то с этим делать.
Снова ж таки- свечи, мануал пишет четко- 15 тык и в мусор.
Но люди упорно юзают их по 30 тык, и попробуй что то им докажи.С таким убеждением смысл начинать тему, и чем то помогать ?
RoN
Shrek писал(а):А что за свечи, если не секрет?
Свечи... а *** их знает.
:-D 8-)
У меня помню было как-то давно, что троить начало - но то было ВВ провода... я их собственноручно "чинил" раза четыре. Вытаскиваешь провод со свечки... а металическая фигня, которая за свечку цепляется, так на свечке и оставалась.
Не выдержал, купил новые, вот катаюсь уже хз сколько.
Думаю свечки скоро все-таки дадут о себе знать... пора бы.
RoN
Вадя? писал(а):мануал пишет четко- 15 тык и в мусор.
Ну а чо, ездит, не троит... чо бы и не покатацца под тридцать тык?
Это же не ремень ГРМ, который по предписанию мало кто меняет.
Ну я про полторашников.
Shrek
Вадя?
Дык лучше пусть хорошие свечи походят, чем гуано ставить? Тут работает принцип "Не мешай машине работать".
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не знаю ребят...видать хороший бенз вам попадается, либо не чуствуете вы шо давно им пушной зверь приснился.
у меня бывало одной заправки в регионах хватало
RoN
Вадя?
Кстати к разговору о бензе - 191 тыка почти, сеточка на бензонасосе родная, и я ее даже не видел ещо, ибо не лазил.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
это фантастика.
Тогда и свечи по 30 тык реальность, только зазоры подрегулировать
Ганс
Экстримал, я на 33-ей тыще поменял - засрана была прилично
RoN
Ганс
ХЗ... симптомов нету, чо туда лезть?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я б вообще то полез..ибо все равно она явно уже не чистая, насосу полегче, да и фик знает, может и удивился бы новой динамике
Ганс
RoN
А я бы слазил, хотя б чисто из интереса. Как и в моем случае - делать было нех - и полез - а там - ж#@а!
RoN
Ганс
Летом лазил форсунки чистить, ибо делать нех (думал из-за них троило, а оказываетцо ВВ провода, выше писал) - они у меня кстати еще старого образца - 6 дырок вместо 4. Так вот... зря лазил. Чистые, пропшикал для профилактики и поставил назад... Прихода не почувствовал!
