Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Заметно на второй и третьей передаче на 2000-3000 оборотов. Такие маленькие рывочки, как будто пропуск зажигания в каком-то из цилиндров.
Именно при ускорении, при ровной езде такого нет.
На первой, четвёртой и пятой рывки не замечены.
Как машину взял (полтора года), так оно и было с самого начала. Уже проехал 40 тыс. Както давно поменял свечи, эффект остался.
Куда копать? Высоковольтные провода? Распределитель зажигания?
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Прошивка контроллера. ИМХО. Лечился на инж.тесте с такой же темой. Помогло Аналогично свечи под замену роли не сыграли
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
мож в карбе ускорительный насос
Independent
Авто: 21083, 99 год, карб
коммутатор как вариант...
bodrey
Хорошо тряхнуть карбюратор. А еще лучше поменять жиклеры кулачок и распылитель ускорителя другой производительности. Если конечно движка не инжектор
Витаха
Mefisto
У меня немножко карбюратор :)
Такая штука как на бензине, так и на газу. Поэтому наверно карб из списка виновников отпадает.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Mefisto писал(а):Прошивка контроллера. ИМХО. Лечился на инж.тесте с такой же темой. Помогло Аналогично свечи под замену роли не сыграли
а можно по подробнее? у меня на служебной такая херь наблюдается
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Витаха
проверить, как вращается подвижная пластина с ДХ, смазать ее подшипник при необходимости. проверить вакуумник на трамблере.
Sergey67malyar
Авто: VAZ 21134 1.6I
Согласен.Мне кажется сто-пудов мозги е::т зажигание.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Цитата:Заметно на второй и третьей передаче на 2000-3000 оборотов. Такие маленькие рывочки, как будто пропуск зажигания в каком-то из цилиндров.
Ситуация один в один такая же...хз че смотреть...хотя, пока ниче и не смотрел, но бесит прям!
Dimasty
У меня похожее было... машина дергалась на ускорения особенно 2-3 тыс оборотов ... если шол на 5той передаче 120-140 то дергание было не заметно почти но все равно по тахометру было видно что обороты прыгали .
-Поменял свечи
-Сделали полную чистку карбюратору
- поменяли иглу в карб
ниче не помогло :)
А на самом деле это все из за датчика хола, как только его заменили в трамлере машинка перестала дергаться
Так шо меняй Датчик Хола.
ГАИдар
из-за дачитка холла может быть повышенный расход?
