Замерзает включатель габаритов... :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замерзает включатель габаритов... :) вывод темы на печать
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 05:08
ВАЗ-2107 При включении габаритного освещения лампы панели приборов и габаритный свет загорается не сразу, а с задержкой 2-3 ... 5-7 секунд. Чем ниже температура, тем дольше задержка. Думаю реле какое замерзает, но вроде габаритное освещение на классике без реле? Подскажите!
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 10:03
urban32, электрика - наука о контактах. Только шкуркой не пользуйтесь.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 15:12
Спасибо за совет!!
Чего-то мне и голову не пришло. Поменяю выключатель!
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 15:29
urban32 писал(а):
Спасибо за совет!!
Совет понят Вами неправильно. Перед тем, как что-то менять в автомобиле, сначала нужно провести диагностику, а то так полмашины смените без результата. В данном случае я бы просто снял с выключателя провода и подсоединил бы их вручную. Еще мультиметр хорошее дело.
urban32
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 17:31
Конечно, так правильнее...
Но ведь выключатель 99%. Контакт на нем то есть то нет, т.е. диагностика затруднена. Выключатель дешего стоит, поменять быстро...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 01:44
У меня в пятерке уже где-то с весны кнопка света дурит, габариты не всегда включаются. Чем теплее, тем меньше проявляется. Проявляется примерно также, только если теребить кнопку, то габариты моргают... Все никак не поменять...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 12:46
Otto Frija
почему нельзя пользоватся шкуркой.я везде зачишаю шкурочкой,по-другому просто не получается
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 12:58
брат шумахера писал(а):
Otto Frija
Потому что шкурка сделана на наждаке - грязном природном корунде (Al2O3), почти как на свечах, и это отличный изолятор, да еще кристаллы с острыми гранями склонны внедряться в поверхность контактов. После таких чисток контакты часто дурят по-черному.
Надфиль (металлический) - милое дело.
