zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Зарядка в прикуриватель с длинным штекером нормально работала, а с неделю назад перестала. При этом прикуриватель нормально нагревается, то есть ток вроде бы есть(?)
Зарядку проверил в другой машине - работает нормально.
Что нужно посмотреть-проверить?
ZaSKaR
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
ЭЭ какие контакты? контакты где?
ZaSKaR
Где где,на зарядке и в прикуривателе!!! Отогнулись может!? Вопрос конечно вобще непонятный!?
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
но если прикуриватель (ответная часть) нормально нагревается, разве эт не значит что ток есть?
в зарядке контакты на месте, работает же в другой машине!
ZaSKaR
zaitsman писал(а):но если прикуриватель (ответная часть) нормально нагревается, разве эт не значит что ток есть?
Не ток,а напруга!
zaitsman писал(а):в зарядке контакты на месте, работает же в другой машине!
Прикуриватели могут быть разные,особенно если ино,или даже "Десятка" или "Самара-2"!!!
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
бред.. как такое может быть.. прикруватель работает, зарядка работает толкьо в другой....
Конечно я понимаю что все-таки не в этом дело, но все-таки :
та часть зарядки которая вставляется в прикуриватель, там если на нее посмотреть повнимательней, то можно увидеть чо она раскручивается, и если ее развернуть, то там будет предохранитель.
может в нем дело ?
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Предохранитель сразу проверил, живой.
Главное раньше то все работало нормально, потом просто перестало работать
Alexey291
Авто: логан 1.4
или в зарядке чтото отогнулось или в прикуривателе и контакт соответственно пропал , скорей всего до плюса недостает , также возможно сам прикуриватель ржавчиной изнутри покрылся , сам прикуриватель при этом работать будет
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Alexey291
с чего бы он заржавел, машина то новая(июль 07 производство)!
и че делать? попробовать почистить?
ZaSKaR
zaitsman писал(а):и че делать?
Попробовать сменить автомобиль!?
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
Karzhimant
непременно. вот щас меняю страну проживания, даст Бог, с ней и автомобиль сменю
но это еще пара месяцев минимум, а ездить-то надо!
серж1980
Авто: Астра Н универсал
контакты почисти в прикуривателе, была такая фигня
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
серж1980
а как их чистят?
ZaSKaR
zaitsman писал(а):а как их чистят?
Руками!
zaitsman
Авто: ВАЗ 21053
всем спасибо,тока что почистил-помогло.
