Проблема с заводом авто.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с заводом авто. вывод темы на печать
slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 15:43
Проблема состоит в следующем: в процентах 40 при повороте ключа зажигания, стартер не крутит (это чаще бывает когда машину завожу несколько раз). Появилось это по-моему после того как мне поставили усилок в машину. До этого думал что стартер доживает своё и в один прекрасный день он перестал крутить(в итоге оказался дохлым). Месяца 4 назад поменял стартёр, всё стало нормально, но по истечении двух месяцев началась фигня описанная вначале. Что может служить причиной такого завода? У меня ещё стоит секретка на герконе на завод машины.
slaegr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slaegr
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:02
И второй вопрос: перестал работать Блок индикации БСК-10, в чём может быть причина?
ВАЗ 21102 изумруд 2000 г. -> ВАЗ 11183 Калина 2007 г.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 15:47
А замок зажигания проверял? Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 16:04
Повыключи всё в салоне что бы тихо было. Когда поворачиваешь ключь, послухай,щёлкает ли бендекс. Если да, то причина- херовая масса.
Если не щёлкает бендекс, послухай, щёлкает ли реле стартера (оно вроде на монтажном блоке). Если щёлкает, проверяй провод от реле до бендекса. Если же и реле стартера не срабатывает, проверяй замок зажигания.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 16:17
Короче или тяговое реле или замок зажигания Very Happy
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 17:25
как вы слышите бендикс или реле стартера ваще не понятно, я ниче не слышу, слышу только как отключается через четыре секунды реле бензонасоса и все, ниче не пойму, уши у меня не такие музыкальные чтоли?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 01:42
У автора в машинке нет реле стартера , поэтому услышать его будет проблематтично 8-) .
slaegr
Для проверки соедини проводом плюс аккума и провод на втягивающем стартера тонкий (КПП на нейтралке!). Будет крутить - ищи проблему в замке или герконе , если он включен в цепь стартера.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 01:52
Была такая же проблема. Перестал работать БСК, не всегда включалось зажигание. Поменял замок, все стало ок.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slaegr
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:30
У меня тоже БСК перестал работать! И БСК стал работать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:36
+1 Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:00
В замке есть микровыключатель , от которого БСК питается.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:53
Что за выключатель такой? Surprised Максимум там есть микрик подсветки и он же датчик забытого ключа в замке зажигания!
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 01:14
бывает вставляешь ключ он трендит ,а бывает молчком все происходит (стопора блокировки руля нет может из-за етого через раз поет мне?)
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 02:04
Дык это он и есть , если сломается - БСК работать не будет.
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:55
Замок зажигания. Контакты стартера. Общее заземление.Как ведут себя лампы подсветки приборной панели - не притухают ли? На какое питание( в шлейфе) посажен усилок?
___________________________________________
Верить никому нельзя - мне можно (Мюллер).
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slaegr
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 12:10
Вчера поменяли модуль зажигания и провод к одной свече. Пока вроде нормально заводится. БСК не работает, не работает подсветка замка зажигания (зелёное кольцо). Лампы себя ведут нормально. Притухают фары когда включаю отпотеватель заднего стекла. Продаётся ли этот микровыключатель замка зажигания?
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 12:33
slaegr писал(а):
Проблема состоит в следующем: в процентах 40 при повороте ключа зажигания, стартер не крутит (.
И как же модуль зажигания и в/в провод мог влиять на работу стартера Surprised .
slaegr
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 15:29
Это я так поделился вчерашней поездкой в автосервис! Smile
slaegr
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 15:30
Продаётся ли микровыключатель замка зажигания?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 15:31
На авторынках наврятле,если только в магазинах электронных компонентов,да и то разбирается ли ЗЖ!?
slaegr
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 16:26
короче тока замок в зборе брать, а БСК может после этого заработать?
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:24
Если при повороте ключа стартер включается только через 2....4...то прото замени замок зажигания
ВСЕ ПУТЕМ!
zsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:58
в каком шлейфе Shocked
Замок под замену ИМХО... и то если массы нормальные...
www.asgloom.narod.ru
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 19:55
Я ставил микрик от старого кассетного магнитофона Электроника, подходит с небольшим подпиливанием 8-) .
