Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Привет дружному вазовскому сообществу. Объясните мне почему на новой 14 срочно нужно менять свечи? (Так посоветовал продавец в салоне, сказал: "Те, что есть - Саратовские полное г..о"). Сейчас прошёл 1700 км на них. В чём должна выражаться - то эта "плохота" не пойму.
Единственное, что заметил: на холостых когда стоишь, если на стеклоподьёмники в упор нажать - обороты падают (стрелка тахометраимерно на 2-3 мм вниз). Типа того напряжения штоль им не хватает.
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Lexei писал(а):Привет дружному вазовскому сообществу. Объясните мне почему на новой 14 срочно нужно менять свечи? (Так посоветовал продавец в салоне, сказал: "Те, что есть - Саратовские полное г..о"). Сейчас прошёл 1700 км на них. В чём должна выражаться - то эта "плохота" не пойму.
полюбе у гены мощности не хватает, но это не со свечами связано...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Lexei писал(а):Единственное, что заметил: на холостых когда стоишь, если на стеклоподьёмники в упор нажать - обороты падают (стрелка тахометраимерно на 2-3 мм вниз).
Смотри напругу, генератор дурит...
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
продавец тебе так сказал, потому что ему надо товар продавать- не более. А то, что падает напруга- соглашусь с пред оратором.
Lexei
Так в том-то и хрен, что по показаниям на ж/к дисплее всё время около 13 вольт. Даже когда держу нажатыми стеклоподъёмники в упор.
Lexei
и ещё - мож я чо не понимаю, но искра то она и есть искра, ДАЖЕ если генератор вольтаж и понижает - двигатель то не глохнет, т.е искра то есть важно же что она просто есть, а не её велична.
21106
Авто: пешеход
Lexei
Свечи должны быть настоящими, т.е. не левыми, а все марка не так важна
Живот
Авто: VW PS
Только что прошел ТО2 свечи как стояли с завода так мне менять их и не стали, выкрутили - как новые (а я уж заранее комплект купил). Так и езжу на них 15200 пробег полет нормальный.
FUZZ 2115
Авто: А8
Совершенно не обязательно их менять.
А подъемники тут не причем, это просто просадка напряжения
SPGEAR
Кореш на заводских свечах 38 тык. пробежал,я был в шоке.Зачем на стеклоподъемник нажимать когда он закрыт,чтоб мотор спалить,надо пользоваться по назначению вверх и вниз.
Димoн
Lexei писал(а):Так в том-то и хрен, что по показаниям на ж/к дисплее всё время около 13 вольт.
Вообще должно быть 14.2 по хорошему на холостых на прогретой...
Поэтому у тебя точно баги в РН или самом генераторе.
SPGEAR
Димoн писал(а):14.2 по хорошему на холостых на прогретой...
13.9-14.2В
Mike93
Генератор не трогайте, он исправен. Просто двигатель на оборотах холостого хода "чувствует " нагрузку. Когда включают кондиционер, на двигатель создается дополнительная нагрузка и котнтроллер двигателя несколько обогащает смесь, чтоб обороты холостого хода не изменялись. Для генератора такой возможности не предусмотрено.
Свечи следует менять через пробег, предписанный заводом.
Димoн
Mike93 писал(а):Генератор не трогайте, он исправен.
Где он исправен, если у него на БК 13 вольт?
