Прокачка тормозной жидкости в одиночку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прокачка тормозной жидкости в одиночку вывод темы на печать
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:14
Немножко мучают сомнения о возможности этой процедуры в одиночку.
С одной стороны понятно, надел трубку, открутил штуцер, стравил поллитра тормозухи и затянул... Чего проще?
Но. По всем руководствам официальным процедура обязательно подразумевает два-три нажатия на педаль при закрученном штуцере, стравливание при нажатой педали... Т.е. под давлением.
Есть ли какая-нибудь разница в результатах?
Последний раз редактировалось: urban32 (06 Января 2008 18:46), всего редактировалось 1 раз
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:32
Тут!
urban32
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:47
Да я читал...
Считаешь, что это абсолютно равнозначные официально рекомендуемым процедуры?
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:54
Видел как прокачивают в одиночку...Подбирают палку подходящей длины(от педали до руля)...остальное аналогично прокачке вдвоем, только нажатие и удержание педали осуществляется палкой вставленной му педалью и рулем...Сцепление прокачивается вообще без проблем таким способом, а вот с тормозами нужно поколдовать...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:38
urban32 писал(а):
Да я читал...
на восьмёре на своей качал в одиночку. делал просто:
на штуцер надел трубку, второй конец трубки опустил в поллитровую бутылку, куда налил тормозухи немного. ставил бутыь так, чтоб было видно что в ней творится, откручивал щтуцер и сидел педальку мучил, сперва пузырьки булькали, потом просто стало видно, как поднимается уровень жидктости. на этом останавливался. затягивал штуцер и переходил к другому колесу.
d74mt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:59
Кстати, в руководствах пишется, что задние тормоза нужно прокачивать при опущенном заде... машины. Понятно про регулятор тормозов...
Но ведь так в лом залазить под опущенную машину! Ничего наверное если на поднятой?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:05
Отвёртку в колдун!
urban32
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:36
Karzhimant писал(а):
Отвёртку в колдун!
Ужос! Он же на жестком приводе! Very Happy
Да небось если течет при прокачке то и норм
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 23:04
Есть надежный метод, когда не прокачивается по разным причинам. И одному прокачать легко. Наворачиваем на тормозной бачок крыжку от бачка сцепления (вместе с её уплотнительной резинкой). Берем насос (лучше ножной) или компрессор, если есть. Дальше как обычно, только вместо ногой на педаль, давим воздухом в тормозной бачок через дренажную дырочку в крыжке. Тормозуха легко течет, выдавливая воздух. Некоторые вкручивают штуцер- нипель от камеры в запасную крыжку от бачка. Только надо следить за уровнем жидкости, а то утекает быстро.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрик
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:56
грамотно 8) , правда на рынке продается такая весч, крышка со штуцером, на который надета трубка, на другом конце которой вентиль от насоса для колес =) берешь запаску, кидаешь на двиган, накручиваешь устройство на бачек с тормозной жидкостью, не забыв залить его доверху, и одеваешь вентиль на запаску и спокойно откручиваешь и прокачиваешь поочереди все 4 колеса )))
уже не раз так делал )
Юрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 04:13
Я все ж сегодня прокачал с палкой в сиденье Smile Больше всего похоже на официально рекомендуемый.
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 11:21
На одном официальном дилерском центре иномарочном прокачивают так:
Поднимают машину на подъемнике, откручивают все штуцера, открывают пробку (до подъема машины) на бачке и самотеком жидкость вытекает, механить только следит за уровнем и своевременно подливает, поллитра залил - процедура закончена. Жалоб не было.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:49
На классике тормоза так не прокачиваются (у меня, по крайней мере). Все зависит от конструкции тормозной системы. Сцепление - да, самотеком без проблем.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 22:07
Самая надежная прокачка это самотеком, никаким давлением на педаль такого эфекта не добъешся, это все пишут для экономии Ваших средств.Минус - большой расход тормозухи, но это помоему мелочь, ДОТ4 копейки стоит, а круче в Жигу и не надо
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
