Бензин в поддоне картера ?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензин в поддоне картера ?! вывод темы на печать
MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:20
У знакомого 2110 98г.в. карбовая двиг 08. Выезжая из гаража обнаружил масленное пятно, закатил назад... вытащил щуп - там уровень был на самом верхнем пределе (т.е. полный поддон).. по запаху похоже на бензин с маслом....
Мне вот просто интересно... откуда там бензу взяться? и что могло произойти? До этого он ездил редко (очень редко!) этой зимой не раз уже заводился - на холодную иногда троило (не удивительно... он там почти (кроме масла и фильтров) за последние 5 лет ничего не менял)
С уважением, Muzik!
MuZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:21
ну вот оттуда и взялся, что троило..несгоревший в поддон и улетел
Обычно я шучу всерьёз
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:32
Как минимум один котел не зажигает.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:04
а через бензонасос масло не попадает ?
видал вариант как у чела через бензонасас на класике в движёк масла куча налилась.
если карбовая-лезь к нему :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:31
Сейчас челу этому звонил... завтра планирует масло поменять... пемкомплект карба купил, бенз новый купил, свечи и к трамблеру хрень всякую...
короче, он думает что из-за карба, т.к. там игольчатый клапан не закрывается - качал бенз.насосом - из карба из всех щелей полился бенз... Smile
С уважением, Muzik!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:37
Смотреть нужно бензонасос,порвалась диафрагма.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 00:41
Бред!! Этого не может быть.
1.В насосе 2 мембраны. Между ними дренажные отверстия
2.если мембрана рвётся, насос просто перестаёт качать.
Бензин может попасть только через карбюратор
При условии не исправного клапана в поплавковой камере и
Если при этом уровень топлива в баке выше карбюратора
То есть машина стоит наклонно - это мало вероятно.
Либо, Засорился дренаж бака.
При работающем двигателе тоже не возможно, даже если работают
2 цилиндра. Смесь, не сгорая, просто выбрасывается при продувке в выхлопную систему
Незначительная часть паров прошедшая в картер удаляется через систему вентиляции.
OFF
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 01:40
это не бред,а опыт жизненный!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 02:03
Масло может вытечь не спорю а тут тема про бензин
Рефулер
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 17:47
Vit59
Не совсем так....
OFF
Совершенно верно...
Vit59
Это если прокладка бензонасоса...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 18:08
+1! А больше не откуда.
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 18:18
Вот это как раз полный бред. Как это надо телеге жопу задрать что бы уровень бензобака был выше крба.
И видать много ты ещё не видел как через бензонасос бензюк в масло идёт.
А если бы через иглу карба заливала бы, то запарился бы ты заодить её и на грячую, и на холодную вообще не факт что завелась бы.
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:10
Правы те,кто говорит про бензонанос.У меня было также,налило полный двигатель через бензонасос,при этом сам бензонасос работал и машина заводилась.Карбюратор здесь непричем
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:06
Я пишу про стандартный насос, извините с конструкцией китайских не знаком, там может быть что угодно.
Если Вы внимательно читали пост, то он обнаружил высокий уровень утром, если предположить что китайский насос течет, то он бы просто не мог ехать на такой богатой смеси, а если протечка была не большой, то бензин испарился бы из горячего двигателя за ночь. А вообще стакан бензина раньше заливали в масло для облегчения пуска в мороз, при прогреве он полностью испаряется.
А с чего вы взяли, что в масле бензин? может там соляра это известная байка. Заправился левым бензином с соляркой, она не горит и стекает с маслом в картер. После этого приходится ремонтировать движок
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:37
+1 и у меня такаябеда была на девятке карбюраторной.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 12:52
На карбовом авто бенз в масле - это великая классика.
Бензонасос.
Причем у меня этим страдал Пекар. Потек вдоль оси мембраны.
Ремкомплектом вылечил, но осадочек насчет продукции Пекар - остался...
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 22:36
Спасибо всем за инфу... человеку подсказал... теперь отпишусь когда узнаю результат...
С уважением, Muzik!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:04
MuZik
Ну так,что была-то?
MuZik
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:29
Рефулер писал(а):
MuZik
Ну так,что была-то?
Вообщем взяли ремкомплект к карбу - поставили, сменили б/н, свечи... теперь все ок...
С уважением, Muzik!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 13:05
Ну и хорошо!
