Масло
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Масло вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:07
Что-то на морозе совсем фигово машина заводится... Вот думаю, может масло левое попалось. Стартер еле крутит, хотя аккум в норме. Сейчас залито Esso 10W40. Может стоит сменить? Батя хвалит BP Visco 3000 (тоже 10W40). Какое лучше себя ведет в морозы?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:16
а почему бы не 5в40?
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:20
Tony
на зиму надо синтетику лить! я от роду лью Mobile 1 Rally Formula 5W50. полет отличный. до этого лили на предыдущей машине (9ка) Catrol GTX Magnatec 5w50 уходило на угар! Monile рулет! на масле лучшще не экономить. масло залог долголетия двигателя!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Sergey67malyar
Авто: VAZ 21134 1.6I
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:29
Да,а почему бы не 5W40. Smile
А насчет Esso 10W40. и BP Visco 3000. В принципе,не в даваясь в подробности,одинаковы по свойствам.Я себе залил сразу Esso 10W40.Мне оно на вид светлее и не ваняет какой-то гарью 8-) ,как новое Visco 3000.
Sergey67malyar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:30
Sergey67malyar
ну можно 5.40
Tony
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:31
Вопрос в том, не поплохеет ли сальникам от синтетики...
Северный олень писал(а):
Tony
А 5W50 завод вообще не рекоммендовал. Почему именно 50? Надо 5W30/5W40/10W30/10W40/15W40.
Северный олень
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:32
Tony
мне как в салоне с 0 залили так я и лью.
с сальниками ничего не будет! все это байки
Sergey67malyar
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 21:39
Sergey67malyar
ну можно 5.40
Согласен.Без базара. Можно 8)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 22:14
Что за глупости... Я вот и сам склоняюсь, что надо будет лить 5 на 40 Кастрол, с десяткой туговато заводить несколько... Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 23:47
Сейчас езжу на ВР виско 3000 10/40w.полет нормальный.
Заводится отлично,стоит на улице!!!
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 23:49
С покупки лью Mobil Super S 10w40 теперь оно правда Mobil Super 2000 10w40. В -18 ночью заводится вполне адекватно.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 00:26
Мобил 5в40 зимой, на лето - 10в40.
Даволен полностью. Сего дня утром...за бортом -20...пришел, открыл, сел...просушил свечки (мульт х15)...с пол оборота! Приятно удивлен был.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 02:36
а без просушки никак.Лью Esso Ultron 5w-40 синтетика,без вопросов,зимой и летом.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sosed
Авто: 2114, 1,5 л., 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 13:07
Сальникам от масла поплохеть ни как не должно!! ))))))))
Сальники текут только в том случае при замене на синтетику, если до этого масло было плохое и всякие отложения забили сальники до не возможности. Потом после заливки синтетики (обладающей лучшей моющей способностью и текучестью) эти отложения из сальников вымываются. Вот там и течь начинает!
Если масло использовалось хорошее, полусинтетическое и менялось с положенной регулярностью - то ни чего плохого не будет - будет только хорошо! )))
Sosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sosed
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 13:14
tamagochi писал(а):
Сегодня утром...за бортом -20...пришел, открыл, сел...просушил свечки (мульт х15)...с пол оборота! Приятно удивлен был.
Объясните мне смысл, этой самой "просушки"!...
Не понимаю: если свечи НЕ залиты - то заведётся и без всяких "просушек". Если же свечи ЗАЛИЛО - то вся эта "просушка" пойдёт по обходному пути так же как и при обычной попытке завести...
Ведь свечи уже залило - и ток будет не проскакивать на свече давая искру, а обходить этот зазор по топливу на свече. Ведь просушка это то же самое зажигание только без топлива, так?
Тогда какой от неё смысл? Если и помагает то только то что на саму просушку требуется какое то время - и за это время свечи подсыхают сами. Это ИМХО.
По мне так чем расходывать энергию аккумулятора на всякие "просушки" нажать плавно на педаль газа, посидеть так минутку и потом заводить сразу же, не дожидаясь начала работы бензонасоса.
Димoн
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 13:51
Ну и как тогда заводится-то она будет, на энтузиазме? Smile
Как раз насосу надо дать откачать дабы давление создать нужное...
Sosed
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 14:20
На бензине, ёпта! )))
Если свечи УЖЕ залило, то бензина в рампе предостаточно! На неём машина и заведётся!
Димoн
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 17:34
Если их залило, то она точно не заведётся. Smile
Я о первоначальном пуске, когда сел, дал откачать насосу и заводишь.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:25
Касатрол Магнатек 10-40 лью и летом и на зиму налил, при морозе -21 заводится с полоборота. Кстати масло от заливки до заливки уровень не доливаю, мну нравится.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
