JUSTSEE
При включенных габаритах, если включить обогрев заднего стекла, БСК пищит что где то сгорела лампа.. Где копать?
Gloom
JUSTSEE
массы....
шпильку на задней стенке багажника со стороны водилы...
да и все остальные...
MuZik
У меня такая же хрень при включенном обогреве, когда нажимаешь педаль тормоза - пищит БСК. Первый раз когда запищал - проверил все лампочки (визуально =- горит-не горит). Все ОК. сейчас езжу с писком и не парюсь...
ЗЫ. Массы, скорее всего, на задке зачисть... напруги при включении обогрева не хватает, вот БСК и пищит
JUSTSEE
массы сзади только в одном месте? как бы поконкретнее
Аист30
Кааатца, БСК контролирует средний ток потребления в цепи ламп. Возможно (имел такую проблемку) плохой контакт одной из лампусек - сложко сказать какой, но у себя вычислил по потемневшему цвету колбы лампы заднего фонаря. Заменил - через Н дней та же байда. Вытащил фольгированную панельку подогнул в месте соприкосновения с цоколем, засунул под нее кусочек плотной резины (дабы не опускалась со временем)...
Давно это было - уже и забыл. Но сначала надо найти эту проказницу!
Удачи.
