BlackStar
Авто: )))
Добрый вечер!
Вся пробка сливная картера двигателя в масле,но затянута хорошо.Что делать?
Масло уходит 4мм по щупу на 500км(ориентировочно)
В остальном везде сухо относительно:фильтр,датчик,периметр картера,сальники распред валов и колен вала.
Со стороны правой авто на поддоне картера двигателя поперечно к пробке имеется треугольная по форме впуклость длинником около 3 см.
Так и должно быть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
BlackStar писал(а):Добрый вечер!
Привет!!!
BlackStar писал(а):Вся пробка сливная картера двигателя в масле,но затянута хорошо.Что делать?
Там могло наколотить защитой картера... до трещины.
Протри насухо и смотри, потечёт снова - картер либо менять,
либо заваривать 8-)
BlackStar писал(а):Со стороны правой авто на поддоне картера двигателя поперечно к пробке имеется треугольная по форме впуклость длинником около 3 см.
Так и должно быть?
Чесслово, не помню там поперечных впуклостей
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Может просто пробку поменять на новую.
steallth
Авто: Renault Logan
Так и должно быть?
впуклостей быть не должно ... лучше заменить .... но главное - приобрести хорошую прокладку и основательно ее герметом измазать .... если она сильно потеть будет - ето ж#@а ...
Matvei
А после ночной стоянки капельки под машиной есть??? А то чет больно много за 500 км, по любому должны следы на земле быть. А так может мотор уже проголодался??? Пробег то какой???
bocs
Могу только сказть что поддон поменяй это не качественная сварка на гайке пробки. не так дорого он стоит, что бы мудохаться варить его. Да и не факт что хорошо заварят. И прокладку новая еслти, то ни в коем случае не мазать герметиком. А то скользить начнёт и прокладка выдавиться. и будет течь. Так что удачи дерзай.
BlackStar
Авто: )))
Добрый день.
Впуклость,по-моему,заводская,не похожа на вмятину.
Поддоном ямы не ловил.Ничего низу не замято.
Защиту не ставил.
Проблема появилась после смены масла тысячи 3 назад.
Пробег уже 29000.После стоянки масла под машиной нет.
Наверное,горячее-просачивается и при езде уходит.
BlackStar
Авто: )))
500 трассы,уровень масла опускается на 4 мм по щупу.
Двигатель выше 3500 об в ' за всю дорогу не крутил.
