Troyan
:-( 8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание. Том 669
neonlog
Мало информации) Хрусты при любом повороте, или при правом/левом? При повороте колес до упора или на любой градус?
Рефулер
ШРУС,подшипник,банально-плохо затянуты колёсные болты...
Troyan
Только при повороте направо после того как поставил запаску а все остальные литье кроме запаски.
Рефулер
Troyan
Болты-то хоть короткие поставил?
neonlog
А вот это уже соль проблемы, а то "колеса скрипят" Very Happy
Колесо установлено четко, болты закручены трезво? Болты вообще какие, с литья что-ли прикрутил?
merlock
Может колесо тупо об локер трёт?
Troyan
Болты короткие не с литья и затянуты нормально колесо никуда не задевает
merlock
Ну тогда ШРУС ругается и требует замены. 8-)
Troyan
Я также думаю что это шрус после выходных отпишусь буду разбирать
Troyan
Troyan
