Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,при замене масла решил проверить работу индикатора недостаточного уровня масла.И когда слили масло,включив зажигание БСК промолчало!Т.е.не раьлтает!Индикатор открытия двери,перегоревших лампочек работает.Куда смотреть?
GVG
Старик-Хаттабыч писал(а):Куда смотреть?
В Мурзилку
Но прежде чем снимать/менять датчик замкните контакты на снятом разьеме с датчика. Будет понятно что дурит, датчик или проводка/БСК
Профиль поправте, что бы слова переносились в стоке авто (достаточно добавить по одному пробелу после точки)
Последний раз редактировалось: GVG (11 Января 2008 12:50), всего редактировалось 1 раз
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Но прежде чем снимать/менять датчик замкните контакты на снятом разьеме с датчика. Будет понятно что дурит, датчик или проводка/БСК
Спасибо!
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):замкните контакты на снятом разьеме с датчика
Там разве не один провод на датчик идёт?И его замкнуть на массу?Правильно я понял?
GVG
Старик-Хаттабыч писал(а):GVG писал(а):замкните контакты на снятом разьеме с датчика
Там разве не один провод на датчик идёт? И его замкнуть на массу?Правильно я понял?
Да.
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Можно вопрос чтоб не создавать новую тему.
Как отключить звуковую сигнализацию у БСК? Чтоб не пищал, а только показывал? Чё нада там отломать внутри? Ато задолбала уже...
GVG
TerminatoR_007 писал(а):Чё нада там отломать внутри?
Динамик
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
TerminatoR_007
динамик..проводок от него откусить.
А чем тебе он мешает? пиликает то по делу
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Дак может у автора и датчега то такого и нету вовсе. На форуме уже проскакивала инфа, что АвтоВАЗ его упразднил. Только вот не помню с какого момента... Я тоже както при замене масла заморочился этим. Тоже не сработало. Ну и фиг с ним. Пощитал что у меня просто тоже нету этого датчега чисто физически. Точнее и надежнее щупа в данном случае еще ИМХО ничего не придумали.
