Artem Kot
народ, подскажите если кто знает... постоянно мерцает диод сигнализации.. в темное время суток очень напрягает.. как привести его в себя?? при постановке на охрану мигает как положено, но при заведеном движке мигает как на дискотеке....
stasoona
У меня также происходит, если плафон освещения салона поставить в среднее положение, т.е. сигналке кажется, что не закрыты двери.
Artem Kot
тогда сигналка должна орать при постановке на охрану...типа двери открыты...
ZaSKaR
Проверь массу и плюс питания сигнализации,если не поможет,то:
1. Читать инструкцию (может таким образом сигнализация что то пытается "сказать") ;
2. Менять или сдавать в ремонт сигнализацию.
FilmFilmFilm
если сильно часто мерцает. может сигналка перешла в режим valet?
и не плохо бы модель сигналки написать.
Artem Kot
сигналка самая что ни на есть простейшая.... модель попробую завтра посмотреть.... а что режим Валет?
Artem Kot
ZaSKaR
Artem Kot писал(а):
а что режим Валет?
Сервисный режим с отключением части или всех функций сигнализации.
"Fill"
проверь все концевики (двери, капот , багажник), когда ставишь на охрану скока сигналов сирена выдает ?
dimm33
у меня так быстро мигает когда с охраны снять а двери не трогать, тогда она сама через минуту опять на охрану встанет
короче чего то где то недоподсодинили или просто она тупит
Artem Kot
сигнализация fighter k-19! она говорит что все закрыто при постановке на охрану( 1 сигнал сиреной)
Artem Kot
у меня тоже так делает Very Happy
dimm33
Artem Kot писал(а):
fighter k-19
не поверишь, такая же Very Happy но диод перестает часто моргать если открыть дверь, или если ты был в салоне, повернув замок зажигания.
думаю у тебя просто глюк в сиге какой то
попробуй по инструкции отключить функцию постановки на охрану если машина не открывалась
Димoн
А если окислился концевик на двери, то так и продолжаит мигать и двери ещё потом захлопнет... Надо проверять.
dimm33
а если он окислился то она должна вырубаться при повороте ключа зажигания
Сергей 22
В режиме валет на сколько я помню диод постоянно светится
Artem Kot
на этой сигнализации нет режима валет....
dimm33
с каког его нет, все там есть!так что или кнопку ищи валета или ее там нет но это не значит что там нет режима валет
не знаю как на других на этой моделе он подмигивает в валете опред кол раз в зависимости от выбранного пункта
