У меня сегодня была странная ситуация с машиной:
ехал за городом, и тут машина начала странно себя вести: при нажатии на акселлератор падают обороты. Я остановился на обочине, заглушился, после этого завестись уже не смог: при включении зажигания, стартер не проворачивался ни разу, с третей попытки сделал полоборота. Завестись удалось только с "галстука", после этого, доехал до дома, заряда акб стало хватать для запуска.
Померял плотность, во всех банках ниже нормы (ну как и ожидалось).
АКБ уже 4 года в принципе, менять пора, однако странно, что АКБ разрядился на ходу. Возможно, что то с генератором ? Могла ли такая ситуация быть вызвана замыканием проводки ?
В принципе,когда ехал, было включены куча потребителей: свет, подогрев сидений, заднее стекло, музыка...
Замерял напряжение на клеммах при запущенной машине 14 В, как и должно, ток мерить не стал, побоялся сжечь мультиметр. Что скажете, коллеги ?
