Замена радиатора отопителя... КАК?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена радиатора отопителя... КАК? вывод темы на печать
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:11
Смотрел мурзилку, искал в сети - что-то так и не нашел ответа на вопрос... Sad Может кто подскажет грубо (в деталях разберусь сам) последовательность действий?
Главный вопрос - отопитель снимать полностью? панель приборов снимать надо или все можно сделать из моторного отсека?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:38
Старый отопитель http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
Новый отопитель http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:44
Если старый отопитель, то полностью снимать не надо. Панель тоже не надо снимать. Вчера менял. Про новый не знаю.
http://www.car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-body-10.html
Возможны несоответствия.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:56
Willy, спасибо!
Машина декабря 1999 года, так что отопитель старый скорее всего...
Буду изучать.
Сложности, грабли? Может поделишься в двух словах? Very Happy
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:03
Чувствую летом всю печку переберу, чёрть знает что творит...то жарко ,то холодно... Если у меня в системе охлаждения мало тосола, печка может не греть?
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:05
как за здрастье
Обычно я шучу всерьёз
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:05
У меня отопитель несколько другой, нежели на картинках.
Сложности начались после снятия вентилятора. Без зеркала и лампы-переноски не смог найти два самореза и две защёлки, вот они (обведены зелёным), при сборке левую защелку даже не стал ставить.
Ещё нужно снимать вакуумник: откручиваем главный тормозной цилиндр и вместе с трубками отводим в сторону. Из салона откручиваем 4 гайки, снимаем провода с выключателя стопов,
и вытаскиваем вакуумник вместе с педалью тормоза.
При сборке почему-то не сразу радиатор встал на место, возможно из-за нового поролона и несколько затруднительно оказалось ввести в зацепление рычаги заслонок. Развалились плассмаски (или клипсы?), в которые вкручиваются саморезы крепления жабо. Тосол весь сливать не нужно, достаточно отсоединить шланг с дроссельного патрубка (который ближе к тросу газа) и опустить его вниз в пластиковую полторашку. Вот вроде и всё.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:14
Какого года автомобиль?
Отопитель такой?
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:34
Отопитель такой?
Авто 2001 год. Не такой, как по ссылке. Вообще я видел их три вида. Тот который на картинках самый старый, там постоянный подмес салонного воздуха 98-99г.в. У моего этого нет. Чуть новее. Внешне практически неотличимы. По ссылке это новый.
