4K6RMA
сегодня обнаружил свободно висящий разъём на шнуре ведущего к адсорберу, куда она должна подключатся?
в мурзилке только структурная схемка 8-)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
К клапану адсорбера.... то бишь сверху
4K6RMA
gOSHa_21104 писал(а):К клапану адсорбера.... то бишь сверху
мне другой конец провода интересует который висит у правого вала
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
MichaelM
senns писал(а):к мозгам идёт он
к мозгам, но разьемов там больше нет, провода из общего жгута выходят
4K6RMA
ну эт понятно к мазгам идет ... может так и оставить по следу протертой пыли ясно шо она давно висит
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Лично я ни фига не понял - так что там у ьебя висит? Просто провода, или именно разъем? По штатной проводке разъем цепляется непосредственно на адсорбер, а провода от этого раъема идут в общий жгут проводов и далее к ЭБУ.
Какой ты там еще разъем-то нашел? От адсорбера провода куда идут? Еще на один разъем что-ли? Объясни понятней.
4K6RMA
провод от адсорбера идёт по пластиковой трубке и далее вниз висит с узенким штеккером на конце не видно одно или двуконтактный, и третса слегка о валю
таких штекеров несколько уже нарыл
от противотуманика наверно и от датчиков торм колодок.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Это не от абсорбера штекер, а штекер на датчик уровня масла.
Он просто либо снят, либо свалился. Сам разьем этого датчика рядом с масляным фильтром.
4K6RMA
Димон Шустрый писал(а):Это не от абсорбера штекер, а штекер на датчик уровня масла.
ай спасиб завтра как раз в воскресение осмотрю
:cool:
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
значит так. Адсорбер подключен таким образом: к рхх потом через двухходовой клапан подключен к гравитационному клапану затем к предохранительному клапану а далее к сепаратору паров бензина.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
