matrasIk
вообщем с наступлением холодов появилась следущая проблема-на ходу двигатель прогревается до 75-80 градусов с включенной печкой. если выключить то прогреется до 80-85. но когда машина стоит прогревается нормально до 90 и выше(пока карлсон не включится). патрубки трогал-оба грячих. подложил картонку эфекта почти нет.....
залит фриз зеленый.
Друзья, Кто что может посоветывать тк у самого уже идеи кончились!!!!!!1???????
ZaSKaR
Термостат,а вобще разве низкая температура 80-85 гр.C?
Димoн
Вообще говоря вентилятор печки включенный сильно снижает скорость прогрева по понятным причинам, не так давно это до меня дошло кстати. Smile
Bladerunner
Идея есть - просто ездить, не забивая голову ерундой!
Ну поменяешь ты термостат, купишь брак, еще раз поменяешь, ОЖ не забудешь купить, проклянешь все на свете... Confused
А проблемы-то и не было...
ScalpEL
Karzhimant писал(а):
Термостат
matrasIk
Very Happy Пасиба всем! впринципе тож нехочется заморачиваться..... а езда на 75-80 чем-нибудь чревата для движки?
ZaSKaR
Ничем!
Diman_74ru
Мужик на работе 2 раза термос покупал - и оба раза фуфло. В итоге старый назад поставил. Забей на замену темостата, расход немного больше будет и все.
Димoн
На 85 не будет разницы я думаю вообще по расходу.
Gedetus
Господа, а вы не рассматриваете вариант, что с машиной все Ок. Просто на ходу дополнительно охлаждается потоком набегающего воздуха, а когда стоишь - получаешь те же 90С. У меня тоже самое, я считаю так и должно быть. Поправьте меня, если я не прав.
Bladerunner
Уже рассмотрели! Very Happy 8-)
Живот
Таже фигня. на улице -14. При езде редко до 90 доходит (если очень долго в пробке стоять то на 101 срабатывает винт). С печкой на 1ой скорости обчно около 85 и есть, даже не заморачиваюсь. Залит тосол с завода Felixx -40.
ТЕВ
Правильно, начало открытия клапана исправного термостата 85гр, да еще и мороз
Димoн
Кстати да при таком минусе, если выключить печку то подогреется повыше...
Мегалодон
Попробуй постучать по термостату ключем.Прошлой зимой я менял,недавно тоже стала долго греться.Постучал понему-помогло.
Ricco1979
Интересно, а есть термостаты с открыванием при 90 градусах. Что бы потеплее было
VIPER106
ребята не заморачивайтесь,все с машинами нормально,у меня 2114 и я себе поставил бортовой комп,с него можно управлять карлосоном,устанавливая темпер.включ.от95-101.,а можно в пробке вообще включ корлосона и не париться.СТАТ включается по-умолчанию при 105грС,зимой бричка греется дольше на много ,чем летом.
21106
есть, например брак
Dimok
VtВnG писал(а):
......... тосол с завода Felixx -40.
Рулез :cool:
А ты печку включай когда температура буит 90 градусов Smile Smile Smile . Проклей воздуховоды и машину шумовибротеплоизоляцией и буит тебе счастье.
Ricco1979
Я не про то! Просто при 85-86 градусах, открывает естествнно на большой круг. И температура ОЖ практически не поднимается вообще даже на небольшой скорости и с влюченной печкой на 1ой скорости. Постоиш в пробках, прогревается до 90 град. Воздух естественно поступает в салон более тёплый. Так вот к чему я, если бы на большой круг попозже открывался термос, то и салон побыстрее прогревался бы!! А то при 85 гр. в системе, практически постоянно во время движения, и -20 на улице воздух поступает тёплый но не горячий!!
С евро панелью и так всё нормально. По сравнению с моим прошлым тазом21099 :cool:
NEXUS_1090
залит фриз зеленый.
Совет. Заведи машину, через 3-5 минут пощупай верхний и нижний патрубки радиатора. Верхний должен быть теплым, а нижний нет. Пусть поработает, а когда темп. дойдет до 75 градусов, проверь еще раз, короче, тебе надо уловить момент, когда нижний патрубок начнет греться, это и будет срабатывание термостата,(ОЖ пойдет по большому кругу), стоит в этот момент посмотреть на указатель темп..
Сергей 22
Термостат просто рано открывается или всегда чуть приоткрыт.
Ricco1979
Вот в том то и дело, что открывается строго при 86 градусах как и заявлено(VERNET). После этого температура не растёт и открывает на большой круг (теплеет нижний патрубок на радиатор). И получается что температура в системе во всей 86гр. Но при этом идет тёплый воздух а не горячий!!!! А вот если бы по позже чуть-чуть открывал бы на большой круг...
Ricco1979
А ты в минус 20 доведи температуру до 95 градусов с включённой печкой во время движения Very Happy
