*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
На морозе от -10 начинает трещеть вентилятор отопителя. Такое ощущение что что то в лопасти попало, типа проводка или ветки. В общем надо снять этот вентилятор посмотреть. Кто нибудьб знает как его снять не заморачиваясь разбирать из салона, ведь мороз. Мне бы даже не снимать его а просто посмотреть что за фигня с ним происходит. Снимал кожух отопителя с фильтром, ничего не видно. В теплую погоду ничего не трещит. Заранее спасибо.
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Не знаю что это за хрень, но у меня при -17 было тоже самое.Когда машинка поработала мин. 30 всё прошло и больше вентилятор не трещит. Думаю нет смысла заморачиваться со съёмом вентилятора печки в такие морозы. Короче - я забил. 8-)
Sensas
Авто: J3
тож самое, лопасти за кожух походу цепляют, причем только когда на улице дубак и печка непрогрета, а еще больше визжать начинает когда поворот делаешь резко, не помню правда в какую сторону, в одну сторону поворачиваешб пищать перестает, в другую орать еще больше начинает, люфт видимо))
*sanches*
Что самое интересное, он когда отогревается на стоянке перестает трещать, потом выезжаеш и он опять набирает треск, очень раздражает, очень громко
Sensas
Авто: J3
прально, выезжаешь, рулем крутить начинаешь, лопасти опять скребут
*sanches*
Да наверное ты прав, может цеплять за кожух, только не верхний, что с фильтром а нижний, на чем сидит вентилятор, потомучто эта хрень у меня уже давно , летом я менял фильтр и снимал верхний кожух - там никаких следов трения не было видно
Sensas
Авто: J3
да конечно кожух самого моторчика
*sanches*
нет ну а вообще кто нибудь пробовал снимать этот вентилятор? Мож там и правда подточить чего надо?
*sanches*
Реально ли вообще снять моторчик из под капота? Или там провода очень глубоко сидят что надо обязательно разбирать полторпеды?
Sensas
Авто: J3
снять реально, главный гимор вытащить его, фишка разъединяется из салона, ничего разбирать не надо)) но на морозе врядли все это получится
2114_Ander
Авто: ВАЗ 2114 2006 г.в.
У меня аналогичная ситуация... На холоде трещит.. прогреваешь - перестает.. начинаешь движение снова трещит! Особенно в поворотах) Но я не заморачиваюсь.. не напрягает вообще))
*sanches*
У меня видимо наболело, никакая музыка не помогает, уж очень громко стало трищать
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Тоже какое то время трещало но со временем само прошло...
Jokerxxx
Sensas писал(а):еще больше визжать начинает когда поворот делаешь резко, не помню правда в какую сторону, в одну сторону поворачиваешб пищать перестает, в другую орать еще больше начинает, люфт видимо))
у меня влево поворачиваешь-начинает трещать,а вправо нормально!
но это только в сильный мороз и то не на долгое время
Un-real
Авто: белый пятак
Вытащить реально, ток его надо крутить там как кубикрубик, на морозе бы я этим не занималсо. Я и летом обматерился весь
Жек
Авто: FF2
с утра на стоянке трещит, потом перестает. Пока забил, это же ВАЗ.
*sanches*
Понятно на морозе не получится, придется принять бутерату чтобы звук не мешал и как говорится ПАРАМПАМПАМ
ДюКЧ
Un-real писал(а):Вытащить реально, ток его надо крутить там как кубикрубик, на морозе бы я этим не занималсо. Я и летом обматерился весь
+1! очучение, быдто на ВАЗе спець группа "альфа"
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: занимается такими разработками, шоб мозги у пипла не кисли!!!
