И снова про "не заводится"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> И снова про "не заводится" вывод темы на печать
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 23:28
Странные вещи творятся у друга с семерой... ВАЗ 2107 2003 г.в. 1,6 литра, карбюраторная, БСЗ, новый аккум, масло ZIC полусинь. Заливал месяц назад, но прошел всего тыщу.
Собстно что же происходит... В течении дня машина ведет себя прекрасно, заводится катает хозяина и т. д. Проблемы начинаются после ночи, когда машина стоит на морозе пре температуре ниже - 8 больше 8 часов. Попытки завести заканчиваются сажанием аккума. Однако, если приезжаю я, дергаю его тачку с толкача, она заводится почти сразу, при глушении мотора так же заводится самостоятельно и весь день до ночлега ведет себя как нормальная тачка. На утро все повторяется снова....
Свечи поставили новые, искра есть, бензонасос заменили позавчера, фильтры тоже. Конденсата в карбе нет... Sad
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 23:35
Выкиньте масло это в топку и аккумулятор проверьте.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 23:44
Forkoss а почеум такая неприязнь к ZIC`у ? Или ты имел ввиду полусинь ?
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:19
Федирко Илья
как вариант надо смотреть пусковое устройство в карбе(диафрагму,пружину помягче)
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:22
Но ведь пусковое устройство начинает работать при нажатии на педаль газа, а при запуске двигла этого как раз делать не рекомендуют...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:36
ZIC в мороз сильно густеет.
поиск
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:38
пусковое устройство в карбе зависит от вытащенной ручки подсоса и к ускорительному насосу и педали газа прямого отношения не имеет.подсос через кулачек соединен с пусковым устройством карба.хотя при запуске движка я всегда автоматически подгазовываю
Последний раз редактировалось: брат шумы (08 Января 2008 00:41), всего редактировалось 1 раз
Slim253
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:40
А как насчет Лукойла?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:45
Forkoss
иФедирко Илья
причем здесь масло?если стартер крутит,то причина в другом.у меня стартер два раза не успевает провернуть,а уже начинает схватывать
Slim253
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:46
брат шумахера писал(а):
Forkoss
иФедирко Илья
Стартер-то крутит, только х...и толку...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:51
Федирко Илья
карб мудрит.пусковые зазоры заслонок не отрегулированны или пружина в пусковом устройстве жесткая
Slim253
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 01:06
Федирко Илья
Что-то в этом есть... Сегодня утром на подсаженном аккуме друга пробовах завестись свою холодную тачку. Крутил стартер медленнно и долго, потом все-таки схватил двиг искру и завелся.
ЗЫ. А ведь у меня тоже ЗИК, только минералка...
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 03:55
Есть стрый рецепт, вытянули подсос, 8 качков педалью газа,
ждем секунд 20-30 и заводим, обычно с первого оборота схватывает.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RAST
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 11:30
а свечи не заливает?
RAST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 00:18
Сегодня утром -14. Раза 3-4 качнул педалькой , подсос до конца, сцепу до -15 гр. не выжимаю, с 3-го б-жи-ка первого включения стартера завелась. Обороты наверное около 100-200 тахометр на 0, педалькой плавно поднял да 1500, а подсос убрал слегка. Масло в дв . минералка, КП - тоже. АКБ 4 года, плотность 1,27. Свечи, если засраные, вот их и заливает. Движок глушу практически схода, на холостых минимум.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 00:33
Федирко Илья
Мне кажется что твой друг не умеет правильно заводить холодную машину.
Сцепление в пол, подсос доконца, педалькой газа я бы не советовал подкачивать вообще (машину сильно колбасит), крутим стартер не более 5 сек. Макс. 3-4 попытки и машина заведена.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 00:42
неправда твоя
в позапрошлую зиму на ZICe 5W30 в -35 заводился без проблем. и сейчас на этом же масле стартер дигатель как вентилятор крутит.
по поводу темы разговора. не забывайте, что проверка на искру это всего лишь пол дела. в цилиндре при 10 атмосферах на такте сжатия условия искрообразования совсем другие. может в горшке искры и нету.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 02:35
А мы сегодня вечером пытались другову завести. и костер под картером разводили, и коллектор впускной кипятком грели, и газулькой 8 раз качали, и с толкача (!) пробовали завести меняя момент зажигания поворотом трамблера - так и не завелась Confused: Confused: Confused: Evil or Very Mad
Slim253
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 02:37
Himik писал(а):
неправда твоя
У него ZIC 10W40...
KOCMOC
Авто: ВАЗ 2105,82 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 08:20
я свою при -19 завожу спокойно.Н ночь снимаю аккум,заворачиваю в одеяло и в машину его.Ставлю на стоянке.Подсос до упора и когда завожу начинаю педалб д****ть секунд 10-20.Заводится.Масло минеральное
KOCMOC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:06
Сегодня попробую карб почистить и зазоры пускового устр-ва отрегить.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:47
Перекинь карб со своей на его и пробуйте заводить.
Если заведётся, то его карб. на ремонт. И гадать тут нечего.
Нам клялся президент на Конституции, смотря из телевизоров сурово: "Я положу конец коррупции!". Но выполнил всего три первых слова...
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 20:36
Кажется перепробовал все... НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! У кого есть варианты? А то у меня уже руки опустились... Sad Sad Sad
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 21:22
KOCMOC
во-первых аккумулятор после движения нифига не горячий. сам по себе не греется, а от двигателя тепла мало, оно всё сдувается.
во-вторых даже горячий АКБ если в одеяло завернуть то за 8-10 часов стоянки на морозе он остынет полностью.
лучше не тратить понапрасну сил на это.
в этой ситуации можно предположить следующее - в машине где-то "сопля" и через неё АКБ теряет заряд во время стоянки (имеет смысл проверить ток утечки). снимая АКБ ты изолируешь его от бортовой сети и он к утру полностью заряженный лежит, как и был вечером после поездок. вот и эффект "свежего" АКБ после ночёвки в одеяле.
либо АКБ радуется, что его на ночь нежно укутывают одеялом и на утро отвечает добром на добро Smile.
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 23:05
А не при вытягивании подсоса??? Смотри тягу телескопическую на карбе! Она должна работать без заеданий..а особенно в мороз!
Чуть заклинит и *** заведешся хоть обкрутись...
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ!!!!Была такая фигня с твоими симтомами :cool:
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
