Vernon писал(а):
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ!!!!Была такая фигня с твоими симтомами :cool:
Я седня карб полностью перебрал - *** мне в одно место - она даже с толкача не заводится. Километров 5 тягал на своей пятере - хрен!Forkoss писал(а):... раз машина с толкача нормально заводится?
В том то и дело, ято с толкача не заводится!Федирко Илья
Цитата:Попытки завести заканчиваются сажанием аккума. Однако, если приезжаю я, дергаю его тачку с толкача, она заводится почти сразу
Ты сам для начала определись, как она у вас заводится/не заводится.
А если ты залез в карб, и она уже после этого с толкача не заводится, это к первоначальному вопросу отношения не имеет.Федирко Илья писал(а):Километров 5 тягал на своей пятере - хрен!
У нас в гаражах так копейку заводили . таскали на буксире по всей территории. Движок схватывает, судя по звуку - только 1 горшок рабочий, стреляет, захлебывается, из трубы сажа чуть ли не кусками выпадает... А людям невдомек, что все равно она уже без ремонта сама не поедет, хоть до Москвы ее буксируй.
Эт я к чему: раз не заводится - не надо мучить ее и себя, надо причину искать и устранять.
1) Искра есть? Нормальная или еле-еле видно?
2) бензин в карбе - проверить наличие и уровень, и бензин ли это вообще
3) общее состояние карба - мож уже зарос или какую-нить мембрану пробило.
4) Раз трамблер крутили - на всякий случай проверить УОЗ, поставить примерно как надо, (все равно потом только на ходу точно настроишь, а для заводки высокая точность не нужна)
5) если все это в порядке - обязана завестись.
И вообще, когда под рукой есть целая запасная машина - проблем быть не должно, детальки по одной перекидывать и пробовать, как уже посоветовали.Psychogenic писал(а):
Какая должна быть искра?Psychogenic писал(а):Перекидывать по очереди детали системы зажигания с исправной машины: трамблер (целиком, т.е. с крышкой и кондером)
У него БСЗPsychogenic писал(а):Свечи наверняка уже подкидывали, хотя несколько штук разом чтоб сдохли - нереально. Впрочем, смотря какой бензин
Свечи меняли комплектом - первый залили напрочь Федирко Илья писал(а):Сегодня перекинули катушку с моей пятеры (у меня тоже БСЗ) - завелась с пол-тыка! Всем спасибо за помощь, завтра едем покупать новую катушку!
Всего делов то. А поэма на 3 страницы
