Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Короч, машине 1700. Дело такое(щас могу ошибиться в терминах):
короче, есть крпление крышки головки блока, а есть креление головки блока к блоку. Это крепление ещё осуществляется ключом "звезда" (несколько болтов) я так понял. Так вот стоит ли мне подтягивать первые 2 из них (болта) слева, если в месте соприкосновения головки блока к блоку на стороне 1 - го и немножко со стороны 2 - го циллиндров (если считать слева) всё время по чуть -чуть намокает маслянстыми светло-чорными пятнами?
вот так, выговорил.
да, ещё: 21144 инж., до первого ТО - 300 км, ездить - то можно?
Tika
Авто: ВАЗ-21144, дек. 2007 г.
А при заведенном двигателе видно как сочится? А вообще выложи фото как это выглядит.
Jokerxxx
SPGEAR
на ТО попроси чтоб голову протянули,а это может прото потеть,так что не запаривайся.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попроси чтобы на ТО обратили на это внимание. Но это не есть гуд. Если ничего не делать прокладка прогарит. В ТО протяжка болтов ГБЦ не входит. Но зато момент затяжки болтов должен проверяться при предпродажной подготовке. Скорее всего ее не выполнили. Требуй чтобы сделали как по предпродажке. А то наверняка скажут чтобы платил за это отдельно.
Подождите, при чём тут в общем протяжка башки,там же неоткуда маслу взятся. Там слева то и маслянного канала нет.Только если с сливного канала,он в общем между первым и вторым цилиндром... Без фотки плохо,не понятно толком где там потеет. У меня была один раз похожая ситуация,после ремонта ГБЦ в сервисе(тогда ещё сам в мотор боялся лезть), так вот тоже были пятна слева,в месте соприкосновения ГБЦ с блоком,я тоже по незнанию тогда думал что башка не затянута,а оказалось в итоге что на крышку распредвала не капнули герметик(там где сальник), и с того стыка гнало масло,а под кожухом ГРМ не видно было этого.
Jokerxxx
Сергей 22 писал(а): А то наверняка скажут чтобы платил за это отдельно.
она же гарантийная.надо на это и давить в сервисе!
