WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Доброго всем вечера.
Может быть мой вопрос покажется очень глупым...
Как собственно работает концевик?Вытащиля его,поменял на новый, и всеравно плафон не горит(новый,работает)....Заметил что когда "мамкой" дотрагиваешся до кузова то плафон загорается...И немного не понятно было еще вот что: там к концевику идут два провода, как я понимаю "+" и "-", почему тогда они вместе там?Разве замкнуть не должно?В электрике не силен(не ругайте...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
WhiZ писал(а): там к концевику идут два провода,
Вообще говоря один к нему идёт, второй контакт на массу. Второй провод может быть от сиги.
WhiZ писал(а):Как собственно работает концевик?
Как, железки замыкаются - свет горит, размыкаются - не горит, проще некуда.
mofo
плафон то какой?? там скорее всего тока + а минус с массы берётса. видимо гдето то на твоём блин концевике (непонятно каком и откуда
) должен быть предусмотрен контакт на массу
Димoн
mofo писал(а):олжен быть предусмотрен контакт на массу
Контакт на массу идёт через винт крепления.
WhiZ
Димoн писал(а):Как, железки замыкаются - свет горит, размыкаются - не горит
Это тоя понимаю=)))))
Димoн писал(а):Вообще говоря один к нему идёт, второй контакт на массу
хммм....у меня 2 провода вместе в одной мамке, и она на концевик одета.так?
Вообще,он иногда работает иногда нет...если не работает то я нажимаю на него и резко отпускаю, и воуля свет есть=)Но как то каждый раз так делать нехоцца.Хотелось бы чтобы всё работало как должно, а то с этим иммо еще потом возиться.....
mofo
во может там какой то косяк.. а кстати о каком плафоне то речь? интересно же
WhiZ
могу сгонять сфоткать,если интересно и чтоб понятнее было.Надо?
WhiZ
mofo писал(а):во может там какой то косяк.. а кстати о каком плафоне то речь? интересно же
в салоне который на крыше,который не индивидуального освещения)
G-Unit
Вопрос в тему!
Концевик на водительской двери зажигает плафон через раз(проблема только с водительской дверью).
З.Ы. Концевик старый вообше в один момент перестал работать, поставил новый= выше описаная фигня!
Димoн
WhiZ писал(а):.у меня 2 провода вместе в одной мамке, и она на концевик одета.так?
В клемме один провод и она надета на концевик двери у меня.
WhiZ писал(а):если не работает то я нажимаю на него и резко отпускаю, и воуля свет есть=)
Окислен он сто пудов, такое не редкость... вынимаешь и чистишь места соприкосновения половинок концевика.
WhiZ
Кароче, я пойду и зафоткаю свою тему.
Димoн писал(а):Контакт на массу идёт через винт крепления.
Это значит что на мамку идет один провод(белый вроде) который и одевается на сам концевик, а воторой(масса) с внутренней стороный крепится к винту крепления.я правильно понял?
Димoн
WhiZ писал(а):а воторой(масса) с внутренней стороный крепится к винту крепления.я правильно понял?
Неа. Один нацеплен на концевик и всё.
Винт крепления это саморез, контакт идёт тупо через кузов и всё.
ZaSKaR
WhiZ писал(а):у меня 2 провода вместе в одной мамке
Неужеле непонятно - это два провода (концевика) запараллелелены! Второй провод пошёл к другой двери!
WhiZ писал(а):если не работает то я нажимаю на него и резко отпускаю, и воуля свет есть=)Но как то каждый раз так делать нехоцца.Хотелось бы чтобы всё работало как должно, а то с этим иммо еще потом возиться.....
Купи нормальные концевики и не парь мозг форумчанам!
Димoн писал(а):чистишь места соприкосновения половинок концевика.
Ага,а потом ещё чистишь,чистишь,чистишь... Концевики с покрытием,и чистить их нельзя!
Рекомендую такой:
После установки сразу смазать солидолом,иначе заржавеет,но он не окисляется+встаёт в штатные места+имеет хоть какую нибудь да герметизацию!
Димoн
Karzhimant писал(а): это два провода (концевика) запараллелелены!
У меня по одному.
Karzhimant писал(а):Концевики с покрытием,и чистить их нельзя!
Ну да щаз.
Каким нах покрытием, обычный алюминий, который тупо окисляется...
Почистил и всё, месяца 3-4 мозги не делает...
ZaSKaR
Димoн писал(а):Почистил и всё, месяца 3-4 мозги не делает...
Однако у народа до чистки они ходят дольше!
Димoн
Karzhimant писал(а):Однако у народа до чистки они ходят дольше!
Ну до первого окисления он тоже год работал и что?
WhiZ
Karzhimant писал(а):Купи нормальные концевики и не парь мозг форумчанам!
Знал бы, не парил был бы мозги.
А вот по поводу
и солидол.
Спасибо за совет, попробую поставить такие же.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Когда у себя менял, то поставил обычные. Полет пока нормальный.
Была проблема с новыми концевиками - так же на массу не замыкали при открывании двери. Вылечил закручиванием их на более толстый шуруп. По сути, с кузовом концевик соединяется именно через шуруп, а там от времени могло окислиться, начать ржаветь, етс...
По кол-ву проводов - в передних концевиках по два провода, т.к. один идет на задние двери.
