olegas
Авто: vaz 2115
всем сдрасте.помогите советом,на холостых оборотах все лампы как-бы мерцают,что может быть?ремень гены в норме.Спасибо
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
UBER писал(а):Напряжение низкое
уменя моргает выше 13.7 ниже неморгает.проявилось поосени.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
olegas писал(а):всем сдрасте.помогите советом,на холостых оборотах все лампы как-бы мерцают,что может быть?ремень гены в норме.Спасибо
Гена подвывает? Проявляется в сырую погоду.
Утечка напряжения на массу в обмотке или в диодном мосту.
Разобрать, почистить, посушить.
Mike93
Сдравствуйте, если на оборотах более 1000 все нормально - радуйтесь!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Mike93 писал(а):Сдравствуйте, если на оборотах более 1000 все нормально - радуйтесь!
Если у автора такое же как было у меня, то это не нормально.
вся фишка в том,что при повышении оборотов частота моргания увеличивается и к 1000 уже невидно.напряжение измеряемое БК и мультиметром уменьшается.нужно смотреть осцилографом а лучше двухлучевым,чтоб понять откуда мигает.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
У меня не увеличивалась, только изменялась в небольших пределах.
Так что фишка оказалась в некорректной работе выпрямителя,
которая влияла на РН.
ЗЫ На трёхфазном генераторе, при нормальной его работе, мерцание
даже на 500 об не заметишь.
