СТОП СИГНАЛЫ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СТОП СИГНАЛЫ вывод темы на печать
БАБАЙ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 12:20
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
не горят стоп сигналы.
пробовал менять предохранители не помогло.
окажите помощь.
Ваз 21099 инжектор.
БАБАЙ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 12:24
концевик стопарей над педалью тормоза.масса фонарей
БАБАЙ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 12:31
я так понимаю, нет контакта?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:15
Над педалью тормоза есть концевой выключатель. Сними с него провода и замкни между собой с помошью скрепки например, далее проконтролируй стопы (педаль тормоза не надо нажимать), если горят, неисправен тот самый концевик, но а если не горят, проверь лампы на них, массу проверь.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
БАБАЙ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:19
ок. попробую и сообщу результат.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:20
обязательно! Будем ждать!
БАБАЙ
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 16:32
Всё оказалось намного проще,
пошевелили разьёмы и загорелось. Стоп сигнал на заднем стекле, отошла клема, видно при загрузке багажа.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 16:46
:cool:
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:39
Лучше бы их ещё и зачистить...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lolhunter
Авто: Mercedes-Benz C200 Espirit w202
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 01:52
Лучше прикрутить компьютерные разъемы molex как н жестких дисках и не париться..
lolhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
