jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Доброго времени суток.На машине установлен простенький стоковый БК(время,пробег,расход,напруга). Откуда он берёт данные для мнгновенного и среднего расхода топлива? Дело в том что на машине установлено ГБО Ловато эжектор, и эти функции при езде на газу отображаются. Хочется знать на сколько правдиво?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Исходные данные - длительность импульса открытия форсунки( пропорциональна количеству потребляемого топлива) и с датчика спидометра . Остальное сам считает. Насколько правдиво - думаю лучше сделать контрольную заправку и посмотреть пробег. Они и на бензине не всегда корректно показывают.
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Меня бортовик аж до смеха доводит, едешь с горки на скорости, педаль газа отпускаешь, а мгновенный расход показывает 0,0 - типо двиган в этот момент отключаеся...
foxbee
Prodigy писал(а):мгновенный расход показывает 0,0 - типо двиган в этот момент отключаеся... Smile
Ну почти так и есть - импульсы на форсунки не подаются когда педаль газа не нажата , а обороты двигателя выше определённого в прошивке значения.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Prodigy писал(а):Меня бортовик аж до смеха доводит, едешь с горки на скорости, педаль газа отпускаешь, а мгновенный расход показывает 0,0 - типо двиган в этот момент отключаеся...
Плакать надо! У тебя движок глохнет при езде, непонятно как ты вообще ездишь на такой машине.
А если серьёзно, то 0 и должен быть. Двиган не отключается, всё в нём крутицо, как надо просто топливо не подаётся. Езди с горки и экономь.
jbpasha
На сколько я понял,при работе на газу(форсунки отключены,но ЭБУ вырабатывает для них команды) БК показывает расход, который должен был бы быть на бензе при данном режиме работы двига?
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
не обязательно с горки на прямой так же будет!!!Я как то раз пытался доиблться экономисности так у меня при таком режими езды!Почти ни когда не тормозил тормозом все время двигателем,добилсчя по городу без пробок 6.1. л!Чсено говоря ездил как нехороший человек!
ZaSKaR
6000 впрысков=1 литру бензина!
