ad60
рабочий стартер...замок зажигания....при включение стартер крутит но не срабатывает втягивающее...не слышно щелчка ..и звук простой работы стартера без зацепа с маховиком... но при снятие и проверки стартера все работает..втягивающее работает... стартер и замок зажигания новые.....в чем может быть фича???
SPGEAR
большой износ зубьев маховика или зубьев на самом стартере.
ДюКЧ
так что именно работает? стартер крутит? втяг не при чем. шестерня вылезает? нет - бендексу хана или коромысло бендекс-втяг!
Quest
у меняч вот была проблема со втулкой, она в маховике, её заменили и стартер работает как новый, зауводится с пол оборота
Seryoga
Может у тебя вилка на бендикс не одета, или ось этой вилки из корпуса выпала (или воткнута мимо вилки).
coolboy
А может у тебя стартер белорусский? Тода могу подсказать много чего, ел его по полной программе
