Не зажигается салонный свет при открывании водительской двери.
Остальные двери открываешь - норма - все горит.
Кнопку есстесно проверял :)
Сигналка подключена с "обрезанием" сине-белого провода от БСК.
Недавно меняли замок зажигания - ставили такой же как был (светодиод подсветки снаружи, длинный ключ). Вот кажись после его замены и перестал включаться свет..но точно на скажу - не заметил
Посоветуйте что покопать
Последний раз редактировалось: FoundData4 (23 Февраля 2008 23:53), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Проводок от концевика коротните на кузов,что будет!?
Karzhimant писал(а):Проводок от концевика коротните на кузов,что будет!?
ничего не будет
я ж говорю кнопку проверял. не работает
ZaSKaR
Если сигнализация включена,и открыть дверь - срабатывает тревога?
Плафоно от водительской двери управляет иммо,так что можете почитать
тут,и глянуть
эту темку!
Karzhimant писал(а):Если сигнализация включена,и открыть дверь - срабатывает тревога?
нет, не срабатывает, как будто обрыв...темки почитаю
кстати пробовал восстановить соединение того сине-белого провода - не помогло.
вчера лазил смотрел, звонил...от кнопки до разъема Х9(до ЧЯ), потом по схеме видно, что он идет в разъем Х2 на 6-ю ногу...тоже звонится норма...потом проводок идет на 13-й контакт БСК (судя по схеме) и тут тишина...
Если схема не врет, если я соединю 13-й контакт БСК с массой - должен загореться свет. Соединяю - гуй - не горит. Куда копать дальше?
И что за колодка ?85 (на схеме)? Случайно не ИММО?
Схему брал тут :
http://club2108.ru/cxem/images/scheme1_big.jpg
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Morph_2114 писал(а):ставил такой же как был (светодиод подсветки снаружи, длинный ключ).
Капай замок, у длинного ключа вроде нет подсветки...
А кол-во и расположение проводов одинаковое на замках?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Morph_2114 писал(а):И что за колодка ?85
Написано же, колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем.
-=Worm=- писал(а):Morph_2114 писал(а):И что за колодка ?85
Это и я прочитал
Только вот теплее мне от этого - никак.
а) Где эта колодка физически располагается
б) И нафиг оно идет к ЭСУД?
-=Worm=- писал(а):Morph_2114 писал(а):ставил такой же как был (светодиод подсветки снаружи, длинный ключ).
копал - ставил старый - не помогает. Провода также. Даже номерок каталожный тот же. Подсветка есть - сбоку от скважины светодиод.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Провод под ногами убирай коврики и под ними провод он прохудился .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Morph_2114 писал(а):а) Где эта колодка физически располагается
а у контроллера.
б для системы управления двигателем :)
Дымдыр писал(а):Провод под ногами убирай коврики и под ними провод он прохудился .
Кстати хорошая идея!
обязательно посмотрю....тока вот мой 1 вопрос остался без ответа:
должен загореться свет или нет?
Петруха
А лампочка то не перегорела?
Петруха писал(а):А лампочка то не перегорела?
Morph_2114 писал(а):Не зажигается салонный свет при открывании водительской двери.
еще вопросы? :)
блин...уже неделю бьюсь
никак не могу выловить неисправность...
еще недавно вырубился приборчик "температура движка" и помимо этого еще временами не работает тахо :(
ума не приложу :-(
p.s. ЧЯ перетряхнул - сухой + машину не мыл...и погода сухая стоит...
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
А у меня другая ерунда. Свет в салоне при открытых дверях горит нормально. Закрываеш двери полностью не гаснет, а еле-еле светиться нить накала. Что за хрень, где искать???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Morph_2114 писал(а):еще недавно вырубился приборчик "температура движка"
Провод с датчика слетел, от там внатяг обычно
Morph_2114 писал(а):и помимо этого еще временами не работает тахо
вместе с поворотниками?
Rom_SH
машина какая? 15ка? свет в багажнике есть?
Rom_SH
Машина 99-я, света в багажнике нет
Итак, господа! Вот погода наладилась - решил добить проблему!
Поиски сузились от разъема Х9 и Х2 на ЧЯ до замка зажигания.
Ситуация следующая:
По схеме проводник от концевика двери водителя приходит на замок зажигания на ногу 2.
Соединяю ногу 2 разъема ЗЖ с массой - ура!!! Все заработало...БСК запищала что незакрыта дверь и свет горит!
Звоню провод с концевика до замка зажигания - тишина.
Звоню провод с концевика до X9 на ЧЯ - живой.
Далее по схеме с ноги 12 разъема X9 в ЧЯ есть перемычка на ногу 6 разъема Х2. Тут пока и остановился - не знаю где Х2 на ЧЯ! Подскажите как расположены и пронумерованы разъемы на ЧЯ.
p.s. датчик температуры был отключен случайно при замене сцепления.
А вот тахо после мойки не зря вырубается видать п***ц скоро придет ЧЯ :(
КСТАТИ! С праздником мужики!
Последний раз редактировалось: FoundData4 (23 Февраля 2008 23:37), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Нашел! Провод, выходящий из Х2 оплавился
Дорожка в ЧЯ повидимому тоже.
И тут я понял причину поломки
Все-таки замена замка повлияла - почему - отвечу:
Когда сломался замок зажигания на машине ездил отец. Он потащил ее на сервис и позвонил мне чтобы я приехал. Электрик на сервисе при мне пихнул в разъем замок с коротким ключом, при этом сразу включилось зажигание и начал крутить стартер, он его вынул - сказал что замок не такой у меня стоит и послал в магаз за другим. Видимо в тот момент проводок и обуглился
Вот блин... Лана...завтра буду менять проводок и восстанавливать дорожку. ;)
Ну если не учитывать что реле уже иногда залипает - то поворотники работают. А вот стрелка тахо лежит...как только где-то подсыхает она начинает сначала дрыгаться и потом через некоторое время работатет.
