ortodox
ne-rad писал(а):ortodox писал(а):заряд конденсаторов "ГАРПУНА" от бортовой батареи (даже сильно разряженной) в течение 1-2 мин.
подключить незаряженный конденсатор большой ёмкости к аккуму - это всё равно что положить ключ на клеммы... насколько это хорошо для "батареи (даже сильно разряженной)"?
Дык там ограничение должно быть по току.
А во вторых , кондер можно сначала от сети зарядить.
ortodox
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
А чем конденсаторное пусковое устройство лучше того которое я в 1 посте написал?
Всё таки можете сказать стоит ли его брать пусковое устройство которое я написал в 1 посту? Просто все говорят про зарядки тут, а мне хочется узнать мнение именно про то изделие? Насчёт зарядок я всё понял, спасибо
ortodox
Pancher писал(а):А чем конденсаторное пусковое устройство лучше того которое я в 1 посте написал?
Только тем , что конденсатор вечен , а аккум периодически
надо менять.
А брать я бы не стал ради 1-2 случаев в году. Все остальное время оно будет простаивать , а его аккум приходить в негодность.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ortodox
ппц
Цитата:Номинальный ток разряда 600 А.
german
Prodigy писал(а):Присоединяюсь к данному вопросу. Мне недавно акб подогнали от ГрандЧероке на 90 а/ч зарядить бы надо....
Да, тут зарядник нужен "сильный". Как известно из теории, кислотные АКБ заряжаются постоянным током равным 0,1 от емкости батареи (в твоём случае - это 9А). Вот и ищи зарядник, который даст такой ток.
Tolyan2006
german
Почему же, пойдет любой на соответвующий вольтаж, только заряжать дольше.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
А можно ли заряжать компьютерным блоком питания?
Ведь он способен выдать бешеный ток по цепи 12В.
GVG
зубилист
Нет. АКБ заряжаются номинальным сбилизированным ТОКОМ 10% от емкости, есть большая вероятность разрушения пластин.
german
Tolyan2006 писал(а):german
К сожалению наука говорит то, что я написал. Если речь идёт о 100%-ном заряде в соответствии с электрохимическим процессом. Можно "любым", но тогда постоянный недозаряд. Конечно, при каждодневной эксплуатации этого почти не заметно. Если же речь о принципах, то 10% от ёмкости всё время.
german
ortodox
Глебаня
german писал(а):Если речь идёт о 100%-ном заряде в соответствии с электрохимическим процессом.
Не соглашусь. Конечная, заключительная фаза заряда АКБ производится малыми токами, чтоб батарея не кипела, ну или чутка подкипала. А вот если в конце заряда АКБ, или на заряженную на 70-80% АКБ дать ток 0,1 от емкости, то ничего хорошего не выйдет.
Tolyan2006
Согласен. Главное посчитать ток и время заряда.
Pancher
Спросил у продавцов пускача который я в 1 посту написал. Он оказывается заряжать АКБ не умеет, только пускать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Кулон-715d
Цена вопроса 1050 руб.
Цитата:Кулон ? 707dпредназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания.
Зарядные устройства серии Кулон ? 707d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Зарядные устройства серии Кулон ? 707d так же можно использовать в качестве регулируемого блока питания.
Алгоритм работы зарядных устройств этой серии реализует комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц
Предельное напряжение 170 ... 240 В
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 130 ? 10 Вт
Номинальная нагрузка 1,7 Ом
Мощность потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт
Номинальная емкость аккумулятора 75 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 7,5 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 1А
Максимальный ток разряда аккумурятора, при отключении питания не более 20 мА
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ? 0,1 B
Минимальное значение выходного напряжения холостого хода 6,0 ?0,5 В
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 7,5 ?0,5 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 1,3 ? 0,5 А
Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В
Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБА
Габаритные размеры корпуса 153x85x215
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С
Для гурманов зарядки:
Кулон-715d
Цена вопроса 1200 руб.
Цитата:Зарядные устройства серии Кулон ? 715d предназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания.
Зарядные устройства серии Кулон ? 715d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Зарядные устройства серии Кулон ? 715d так же можно использовать в качестве регулируемого блока питания.
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 260 ? 15 Вт
Номинальная нагрузка 0.8 Ом
Номинальная емкость аккумулятора 150 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 2А
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 15 ?1 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ? 0,5 А
Максимальное значение постоянно выходного тока не более 20 А
ortodox
Цитата:Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ? 0,1 B
Чуток маловато. Вот 16 В - действительно устроило бы любого гурмана.
В остальном оба прибора очень хороши , ИМХО лучшие из доступных.
