Этот звук меня задолбал....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Этот звук меня задолбал.... вывод темы на печать
staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 21:44
Мужики не пинайте , но я не знаю что делать !!?? Готов даже что-то сломать , чтоб изчез этот писк !
К делу , начинает пищать на скорости 30-40 и более , где то в районе левого переднего колеса , мля как его описать....это вобщем не пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и , а как то пиу-иу-иу-иу....как бы от оборотов колеса , НО при увиличении скорость частота не меняется ! Реально музыка слабо помогает , пищит реально , а настроение портит просто пиСец !
Мож кто сталкивался и победил....
Dnepr-forever
staskot1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 01:33
Блин трудно определить с твоих слов характер звука, ну как вариант подшипник может ступичный Rolling Eyes Если бы что то с колодками то при любой скорости пищали бы. А больше вроде и нечему там.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 10:58
Похоже, как звук из трансляции в троллейбусе?
Если да, то это генератор. Закоротка в обмотке
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:42
Дык, оно бы и не в движении было? И не слева?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:53
покатайся немного стараясь не тормозить и потрогай диск тормозной,если горячий значит супорт,если ступица горячая то подшипник,еще как вариант,согнулся железный пыльник (или как там его...)вообщем железка что закрывает внутреннюю часть тормозного диска,если она согнута то трет об тормозной диск и получается скрип
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:59
У меня, кстати, этих пыльников нету, прошлый хозяин их зачем-то снял, а они не пойму к чему в комплекте идут, но точно не к дискам или суппортам. К ступице?
jecson
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:12
Kachan если честно х.з,где то на поворотном кулаке крепится, как и супорт....
staskot
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:39
Во блин не думал , что всё может быть так сУрьёзно....
Появился этот писк с наступлением холодов вроде , мож какая то пластмаска дубеет ....хотя писк бы был однотональный ну и скорость бы влияла , а так ..... ну как сирена на ментовке или скорой , но только это писк и достаточно громкий....
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
jecson
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:46
staskot может шаровая скрипит?набери в одноразовый шприц маслеца ,проколи иглой шприца пыльник шаровой и влей туда пару шприцов масла...если скрип уйдет значит шаровая
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:54
Такой дурацкий вопрос, а на звук сработавшей сигналки не похоже? У меня была такая тема, попала вода на плату энергонезависимого колокола и он при повышении напряжения начинал подвывать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 14:33
спрашивал у спецов-для защиты самого торм.диска от всякого дерьма с дороги(с наружной стороны диск)просто так не будут ставить-даже если ето и ВАЗ
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 14:50
Kachan
Крепятся к ступице, в комплекте ни к чему, сами по себе.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:07
Xpert писал(а):
Kachan
Спасибо, понятно. Правда, когда их искал (менял по осени все кроме вакуумника и трубок тормозное хозяйство+подвеску) у нас в селе продавцы делали так Shocked Так и поставил усе без них. Буду еще искать. Хотя, если честно, 5 лет без них катаюсь и не жужу :)
По теме, staskot раз со скоростью вращения колеса не совпадает, может защита о какой пыльник трет? У меня правда не скрипело, а скорее гремело пока не отогнул.
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:10
я думаю лучше поставить,потому как диск торм.открыт и снег с солью(жижа)летит на диск а он при езде нагревается.а так хоть какая то защита
staskot
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:39
Я не думаю что такой писк , создаёт банальное трение ...
Днепр-forever
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:44
Как то тож тут по этой теме отписывался, суть была в том что зимой появился этот писк, холода прошли летом ниче не беспокоило, и вот с новыми холодами снова появился этот писк с набором скорости, когда поехал на СТО там было тепло и ниче не пищало, слушали трогали подшипник не грелся не пищал, но так задрало что купил подшипник 400 руб. и сразу мне его поменяли с тех пор забыл про писк ваще, когда его посмотрели, внутри был как новый не понятно с чего он пищал. Обошлось мне у нас все в 490 рублей, за работу всего 90 руб взяли Smile
BiG-StaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:16
А магнитола включена? У меня двиг давал фон на колонки. Звук был как у самолёта реактивного (свист). С набором оборотов усиливался и менялся по частоте. Переложил провода-и всё прощло.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
staskot
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:18
Да ну магнитола ... мля больше и больше скланяюсь , что это подшипник...
Мужики вы просто не слышали этот писк ... это отрыв башки...
Поедем на СТО пусть там подумают .
Спасибо огромное !!!! :cool:
Днепр-forever
