HELPER1
Не греет печка. Теплый воздух ощущается когда движку сильно крутишь (3-4 тыс об), либо когда стоишь долго, но как только вентилятор на радиаторе врубается сразу холодный воздух начинает идти.
С начала холодов мучаюсь уже, сейчас -20 на улице, вообще ужасно стало. Уже поменял термостат, но особо лучше не стало. Знающие люди говорят, что проблема в каких-то заслонках. Что за заслонки и как до них добраться?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
HELPER1 писал(а):Не греет печка. Теплый воздух ощущается когда движку сильно крутишь (3-4 тыс об), либо когда стоишь долго, но как только вентилятор на радиаторе врубается сразу холодный воздух начинает идти.
Уровень тосола нормальный? Долей до максимума...
HELPER1
А где там максимум? На бачке уровня нет...
В холодном состоянии какой уровень должен быть?
Fridrich
Максимум - это верхний край резинового крепежного ремешка расширительного бачка (на бачке - углубление под ремешок). Минимум - нижний край ремешка.
HELPER1
Понял, спасибо. Завтра попробую долить.
А почему из-за этого может быть такое?
Fridrich
HELPER1 писал(а):Понял, спасибо. Завтра попробую долить.
Так печка же от тосола работает, а если его мало, то в радиаторе печки пусто - он вверху на уровне с расширительным бачком...
HELPER1
Понятно. А почему тогда печка греет на высоких оборотах и когда постоит?
Supra²
Авто: Lexus GS430
в том году такая же трабла была, долил тосол выше уровня, поменял термостат, но думаю дело не в нем было.. а еще печка не греет когда на горке стоишь мордой вверх)
Дамир
Авто: Vaz2112
Первым делом прверь уровен как советуют другие .посмотри нет ли где течи!К стати пока не забыл Мужики не вздумайте заливать атифриз красного цвета съест радиатор в прямом смысле хим. состав этой так назову жидкости не расчитан на сплавы нашего автопрома,
JD
Авто: 21103
Красный это какой? G12 чтоль, и какой фирмы
HELPER1
Долил тосола, тепло стало. Спасибо огромное..
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Дамир писал(а):К стати пока не забыл Мужики не вздумайте заливать атифриз красного цвета съест радиатор в прямом смысле хим. состав этой так назову жидкости не расчитан на сплавы нашего автопрома,
не все йогурты одинаково полезны...
Pyroman
Очень похоже, что сломалась заслонка, которая дозирует поток воздуха через радиатор / с улицы. Мне в сервисе ремонтировали, сама заслонка стоила нынче осенью если я не ошибаюсь 500 руб, замена 1200 руб.
Glan
Pyroman писал(а):Очень похоже, что сломалась заслонка, которая дозирует поток воздуха через радиатор / с улицы. Мне в сервисе ремонтировали, сама заслонка стоила нынче осенью если я не ошибаюсь 500 руб, замена 1200 руб.
когда на хх не греет, а на оборотах заметно лучше становится, это уровень ОЖ сто процентов...
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
РАЗВОД - это не только с женой... на работы... на посты.... но и на деньги....
Legozz
Авто: ВАЗ 2110 карб. 1998 г
проблема та же.
парни подскажите какой тосол долить? знаю точно что тосол, но не знаю какой!
зы: ужасно холодно ездить
