люфт сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> люфт сидений вывод темы на печать
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 09:10
у кого такая проблема как: люфт спинки передних сидений...
кто сталкивался как лечится
Savior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 10:21
есть сия проблема, хз как лечить!
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 11:19
Я забил, ИМХО не лечится. Подтягивание болтов не помогает. Sad
Кстати, на новых машинах такая же фигня, я думаю такая уж конструкция.
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:29
а где люфтит? а то мож уменя тоже а я обэтом незнаю Very Happy механизм регулировки?ось регулировки?крючки держатели?ось откидывания?
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 12:51
а звук не слышишь когда пассажира нет?
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:08
люфт спинки сидений попробуй вперед назад подергать увидешь люфт, а его не должно быть...
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:09
ГАИдар писал(а):
а звук не слышишь
нету никаких посторонних звуков,даже подголовник не телибомкается
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:11
Можно попробывать протянуть крепление салазок к полу
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Savior
Авто: 21154 2007
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:15
а причем тут салазки, ведь люфт спинки и к саласкам не имеет отношение, к саласкам отношение только начем попа сидит
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:16
пощёл искать :-D
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:00
С новья шатаются обе спинки, а к зиме еще и заскрипело водительское.
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:19
Мало ли чего не должно быть. :-D
На пассажирском у меня тоже есть небольшой.
И то мне чёт кажется, что он связан с ситемой откидывания спинки...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:37
Люфтит уже давно,но посторонних звкуов не издаёт, поэтому не напрягает...
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 19:55
та же хрень....
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 21:38
+1 ко всем :-D
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 21:44
надо unp или что-нить подобное ставить :cool:
дорого конечно, но оно того стоит !
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexHC
Авто: 2114 Racing95_HL52
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 21:34
Надо на оськи за которые крючки ( для откидывания спинки) держатся намотать толстой изолентой 3-5 слоев.
Прывит з (не)залэжнойи Украйины.
AlexHC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 05:28
Точно сказал AlexHC.
Вся проблема в механизме, который одновременно отвечает за фиксацию сидений в крайнем заднем положении и открытие для того чтобы спинка сошла с этой оси (а она кстати пластмассой покрыта) для того чтобы упала вперед. При возврате в заднее положение крючки скользят по этой оси и защелкиваются за ней. Механизм чем-то похож на секатор для сада. Такой механизм невозможно сделать без люфта.
Притом конструкция одинаковая для всем Самар. Просто в 09, 099, 14, 15 тросики управления не монтируются, а металлические крючки стоят. Вы можете их вручную нащупать если сидите сзади, и поднять. Синка упадет вперед.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 06:04
DW
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 11:26
Пару раз даже пользовалсо, вещь! Скорей бы потеплело, бум разбираццо.
