esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Уважаемые,поскажите плиз.
на ХХ мотор нормально работает, ХХ гуляет в пределах 40-50 оборотов.без потребителей.при включение габариты-ПТФ, ХХ не меняется, но двиг как то жесче начинает работать, и на руле появляется более ощутимая дрожь. динамика нормальная. по БК заряд в норме (не помню точно циферек,но сравнивал с базовыми показаниями для своего ЭБУ БОШ 1,5,4 на чиптюнере.ру)
п.с. акумм постоянно недозаряжен,так как езжу тока по выхам, да и то порой мало! заряжать пробовал, ниче не меняется!
rg-45
несовсем понял что ненравится.при включении нагрузки на гену двиглу работать на ХХ становится намного тяжелее.но зато сразу чуйствуеш работу на заряд.
esa писал(а):акумм постоянно недозаряжен,так как езжу тока по выхам, да и то порой мало! заряжать пробовал, ниче не меняется!
всё вроде так и должно быть
esa писал(а):и на руле появляется более ощутимая дрожь
попробуй глянь подушки ,но врятли. 8-)
esa
теорию я понимаю, но раньше такого не было,т.е. включение потребителей на ХХ не влияло на дрож на руле:)
подушки смотрели -все ок,да и без потребителей вроде нормально же работает!
tdv
esa
холодно сейчас. подушки дубовые, подвеска тож не мягкая, вот и передаются все вибрации.
esa
tdv
да нет, и до морозов такая же хрень была. в общем то это уже давно. просто только сейчас решил задать вопрос!
rg-45
esa
свечи НЖК13, но ведь без потребителей нормально. блин, попробую поменять свечи!
